Nabend.
Wo werden hier eigentlich Bremsleitungen für die T4 bestellt?
Gibt es eigentlich schon fertig vorgebogene BL für den T4?
Zur Vorgeschichte:
Bei der HU: Bremsleistung hinten links zu gering, etwa nur 45% der Bremsleistung auf der ggü. rechten Seite.
Die mittigen 2 Bremsschläuche hinten sollten auch erneuert werden.
Am gleichen Tag habe ich noch die Bremse hinten links gespült und es kamen einige Luftblasen heraus, was auch die schwache Bremsleistung erklären würde.
Da die Bremsschläuche kein Vermögen kosten, habe ich hinten alle 4 gleich ersetzt.
Ein Problem tritt jedoch auf, die linke Seite ist unter Druck des BF-Geräts und nur dann nicht dicht.
Im normalen Zustand ist nichts zu erkennen und durch kurze Bremsphase tritt keine Bremsflüssigkeit heraus, es ist dort auch alles trocken.
Das Problem war anscheinend vorher schon vorhanden, was die Luft im System auf der Seite und die schwache Bremsleitung erklären würde.
Um das Problem zu beheben müsste das Endstück nachgearbeitet werden oder die BL ersetzt werden.
Oder hat jemand besseren Vorschlag?
Mal neben bei der T4 möchte seit heute nicht anspringen.
Es wird nicht mehr vorgeglüht und das Relais sieht etwas mitgenommen aus.
Welche Ursachen gibt es dafür?
Liegt da ein technisches Problem bei der Vorglühanlage oder ist das Relais einfach nur verschlissen?
Einer eine Idee?
Grüsse
