Fahrersitz austauschen, wie am sinnvollsten?
  • Hallo zusammen, möchte meinen alten Fahrersitz gegen einen guten Beifahrersitz austauschen.
    Anschnaller, Drehknopf beidseitig möglich, also soweit sollte es passen.
    Jetzt weis ich nicht, wie es am besten wäre? Ich sehe von unten 4 große Schrauben die anscheinend
    das Sitzpolster halten. Nur mit der Lehne bin ich nicht sicher, ob die dann auch mit abkommt, da
    am Drehknopf das Metal dran ist.
    Andere Möglichkeit, das ganze komplett mit Konsole, glaube 4 Schrauben unten raus und andere rein,
    nur da ja unterm Fahrersitz noch Kabel verlaufen, weis ich nicht ob es so einfach geht? Bzw. wie die
    Kabel vom Fahrersitz verlaufen.
    Schönen Gruss
  • ... normaler weise den kompletten Sitz inkl Konsole tauschen
    Dann wird links und rechts die Plastikabdeckung an der Lehnemechanik abgemacht und die Gurtpeitsche getauscht.
    Anschließend wieder die entsprechenden Abdeckkappen für die richtige Seite drauf und fertig.
    Mit freundlichen Grüßen der Kay
  • Hallo Sal_72
    Wenn dein Fahrzeug nach '96 ist , und es dir reicht nur die Sitzfläche auszutauschen, könnte es ganz einfach gehen.
    Einfach die Sitze etwas nach vorne schieben und zwei Schrauben lösen.
    Die sind vorne unter dem Sitz bei den Sitzschinen von unten nach oben verschraubt. ( Ich glaub goldenefarbene Imbusschrauben , kann aber grad nicht nach schauen)
    Dann ist Die Sitzfläche schon gelöst und du kannst tauschen
    Gruss Frank CC
