nachdem meine Federn gebrochen sind und der TÜV gemängelt hat brauchte ich neue Federn.
Ausgangssituation:
Caravelle, langer Radstand, ACV, Bj06/2000
Achslast vorne: 1600kg
Achslast hinten: 1490kg
Nutzlast: 2800-1836kg=964kg (Gesamtgewicht-Leergewicht laut Papieren)
Der Bus hat ABS und keinen Bremskraftregler mehr. Also sind auch keine Federn anzupassen.
Verbaut sind nicht verstärkte Sachs Stoßdämpfer (ungekürzt).
Verbaute Federn bis 07.11.2019:
K+F 950 672, Federteller leider unbekannt (unten Kappe)
Verbaute Federn seit 07.11.19:
Lesjöfors 4295020, Gummiteller von Lesjöfors: Etwa gleiche Höhe , aber heftiges poltern, weil zu kurz
Im Rahmen der Messgenauigkeit:
Radmitte-Kotflügel Vorher:
Vorne: 364mm
Hinten: 415mm
Radmitte-Kotflügel Nachher:
Vorne: 362mm
Hinten: 417mm
Ich fahre prinzipiell meist nur mit 5 Sitzplätzen durch die Gegend und brauche selten mal die Nutzlast (95% unbeladen oder leichtgewichtige Teile)
--> Gerne lieber unbeladen komfortabel. Komfortabel ist mir wichtiger als sportlich.
Ich würde zwar prinzipiell gerne vorne höher (380-390mm), allerdings sind bei mir Sturz/Spur gut eingestellt. Die Sommer-/Winterreifen haben es mir über 90tkm bewiesen. Zudem kommt dann die Frage der korrekten Einstellung auf, die auch nicht einfach zu beantworten ist. Zudem kommen dann nochmals kosten auf. Dementsprechend würde ich hinten gerne auf 380-390mm Radmitte-Kotflügel runter. Aktuell ist mir der Keil zu groß! Mit einem geringeren kann ich leben.
Tabellen von Gaskutsche sind mir bekannt, aber meist für KR und nicht LR. Dementsprechend bei mir schwer anzuwenden. Zumal dann die Geschichte mit 2,8to bzw. 1,2to Nutzlast kommt.
Grundsätzlich scheint die graue Feder zwar passend für die Höhe, aber nicht für das Gewicht. Eibach wird häufiger genannt, allerdings hört man da nirgends etwas von der exakten Höhe. H&R scheinen recht gut zu passen, sind aber recht teuer. Notfalls werden es die H&R.
Da die Federn zu kurz sind und ich das Poltern abstellen möchte:
- Welche Federn sind für diese Höhe und Last sinnvoll?
- Was war bei mir eigentlich mit dem "1BA - Federungskomfort-Paket Standard" und "0J3 - Nutzlast 1200kg" ursprünglich verbaut?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
