Stehbolzen Umlenkrolle
  • Bis er ansteht.
    Beim festziehen dreht der sich ja sowieso, wenn er sich denn dreht, fester ins Gewinde und vorgespannt wird er ebenfalls im Gewinde sobald du die Mutter anziehst (Kraft = Gegenkraft)
    Das eintige was dir passieren kann ist, dass er sich beim lösen mitdreht. Wenn man nur löst und wieder festzieht macht das nix, die Mutter dreht sich beim festziehen spätestens dann wieder wenn der Bolzen sich bis Anschlag eingedreht hat oder der Verbund arbeitet wie eine Schraube.
    Sollte er beim rausschrauben zu weit rauskommen würd ich ihn vorab wieder auf Anschlag einschrauben, dann erst die Mutter drauf.
