Hi @ all,
am Freitag Abend solls losgehen und bis Samstag Abend soll folgendes gemacht sein:
- ZR komplett
- Klimakompressor neu, Anlage komplett spülen und Trockner neu
- Turbolader neu und Krümmer neu abdichten
- Bremsen vorne komplett
- und noch so einiges an Kleingedöns wie Lager der Pendelstütze, 2 neue Rollen des Rippenriemens, 2 neue Kühlwasserschläuche
Habe die letzte Woche schon fleißig eingekauft und (hoffentlich) alle Teile liegen da. Geldbeutel hat großes Loch
Im einzelnen liegen folgende Probleme vor:
Klima:
Da ist deutlich zu viel Öl drin. Das führt dazu, dass bei Volllast der Kompressor etwas "blockiert" und in der Folge die Kupplung heiß läuft. Das Ergebnis ist eine wirklich heiße Klimakupplung und Lager, die Geräusche machen.
Damit das viele Öl raus kommt, muss die Anlage gespült werden.
Ursache für das viele Öl ist vermutlich folgender Umstand:
Mein Bus hatte ab Werke den berüchtigten Klimakompressor drin, welche auch nach knapp 3 Jahren hinüber war. Dann wurde von VW das selbe fehlerbehaftete Teil eingebaut, welches nach 2 Jahren und 2 Monaten wieder hinüber war.
Allerdings hat der jeweilige Mech. nicht wie üblich das in den kaputten Kompressoren verbliebene Öl ermittelt und die neuen Klimakompressoren entsprechend aufgefüllt, sondern die beiden Kompressoren wurden einfach mit voller Ölladung eingebaut.
Doch diese doppelte Auffüllung sind nun nicht wie vorgeschrieben 250ml drinne, sondern eher das doppelte
Turbo:
Der Turbo funzt auch nach 415 tkm noch einwandfrei. Kein Wellenspiel, VTG ist gut, kein übermäßiger Ölfilm im Verdichtungsbereich. ABER: Die linke Dichtung der Rumpfgruppe macht die Grätsche und verliert Öl. Das tropft genau auf den Krümmer
ZR:
Wurde erst vor 80 tkm gemacht und wäre noch OK, aber die WaPu neigt zu Inkontinenz
Bremse vorne:
Hat erst 20 tkm drauf, aber die re. Scheibe ist verzogen. Das hatte ich vor knapp 20 Jahren schon mal bei unserem Topstar. Nun gut Shit hap......
Zum Glück habe ich Unterstützung von einem sehr erfahrenen Mech., der selbst T4 fährt. Zu zweit sollten sich die Sachen gut abarbeiten lassen.
Ich werde berichten, hoffentlich mache ich auch genug Bilders.
Und dann steht der Fahrt nach Griechenland nichts mehr im Weg
Viele Grüße, Uwe
