wie komme ich on den oben genannten Hohlraum bei meinem LR? Ich kann nirgends einen Stopfen finden...
Wenn ich durch die Stopfen am Unterboden schaue, sehe ist 10cm vorm Ziel nur ein senkrechtes Blech.
Danke!
Danke!
Verstehe ich nicht ganz. Mach mal ein Bild...
Wenn du von innen rankommst über die Seitenwand. Oder mit langem Schlauch durch die Rücklichtöffnung.
Und ich dachte meine Beschreibung wäre gut
Die blank gestrahlte Stelle... den Hohlraum dahinter meine ich.
Beim Y ist ein senkrechtes Blech im Schweller und ich komme nicht weiter...
Kannst du mir weiterhelfen?
Die Frage, was willst Du?
Konservierung oder nach Rost schauen?
Ich dachte meine Beschreibung währe gut...? Genau die Stelle habe ich schon mehrfach so gemacht
Ich will nach Rost schauen... daher ist ein langer Schlauch schwierig.
Also ist der Bereich zum Innenraum hin offen???
Evtl. durch die Öffnung der Gurtrolle an der C–Säule (Gurt für den rechten Sitz der mittleren Reihe)...?
Hier kannst Du es gut sehen, deiner hat natürlich mehr Abstand zwischen C Säule und Radkasten.
Wenn Du nur konservieren willst, da ist ein Stopfen im Radkasten, hinter dem Radkauf mittig( schaue mal nach nem Foto) von da kannst Du nach rechts ne Lanze führen und die Ecke voll Jauchen.
