Vielleicht gibt das Steuergerät wegen dem Temperaturenfühlerfehler nicht frei:
00799 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G110)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Den hatte ich schon mal simuliert mit einem Wiederstand. Fehler war weg aber es kam trotzdem keine Spannung.
Also Klima auf Auto, innen wärmer als als Soll eingestellt - was sind die Temp. die das Steuergerät erkennt?
Ich Vielleicht wartet das Steuergerät auch noch auf Werte der hinteren Sensoren.
Nein. Ich hatte auch mal nur vorne die Climatronic nachgerüstet mit den selben Fehlerspeichereinträgen wegen den fehlenden Komponenten hinten. Der Kompressor ging trotzdem an
- T28a/1 ist auf X-Kontakt gelegt und Sicherung 6 lebt?
- T5e ist auf Klemme 15 gelegt und Sicherung 16 lebt?
- Relais 140 ist korrekt verdrahtet bzw. an N/1 oder T28a/17 liegt Saft an, S140 lebt?
- das Relais für die Klimaanlagenabschaltung J365 ist korrekt verdrahtet?
was steht bei laufendem Motor im MWB:
- 02/3 und 4? (Versorgungsspannung Sensoren und Kl15)
- 03/1,2 ,3, 4 (diverse Abschaltgründe)?
- 05/2 und 4 (J323 und Klemme X)
- 07/ 1, 2 und 3 (Gebläsespannungen)
Also Punkt 1 und 2 hab ich kontrolliert das ist okay. Den Rest mache ich morgen.
Hab noch ein paar Leitungen gefunden die offen hinter den Relais liegen vielleicht fällt da was auf?
Mein VCDS geht leider nicht mehr, fahre morgen erstmal für eine Woche in den Urlaub danach gehts weiter .... halte euch auf den laufenden.
Det Screenshot oben, war das bei laufendem Motor? Da sieht man ja schon, dass die Klima nicht will, weil ihr etwas fehlt....
2020-07-10.png2020-07-10 (1).png2020-07-10 (2).png2020-07-10 (3).png2020-07-10 (4).pngSo jetzt gehts weiter hier mal die Screenshots
Das glaube ich nicht. Mein hinterer sensor hat öfter mal Fehler, dennoch geht die klima normal.
kein Motorstart erkannt. Prüf mal, ob die Klemme X auch mal ausgeht.
Für den Rest muss ich jetzt in die Doku gucken.
Das Entlastungsrelais schaltet sich ein wenn ich die Zündung einschalte und bleibt dann an.
Das ist der Fehler. Zieh den Stecker nach dem Start dann mal kurz ab, dann wird die Klima anlaufen (wenn nicht noch etwas fehlt).
Das ist es ????
Klasse jetzt muss ich nur noch rausfinden warum das Relais nicht kurz abgeschaltet wird.
Prüf mal direkt am Zas per Multimeter, ob der das richtig schaltet.
Ich habe nix geändert und seitdem ich das Relais mal gezogen habe funktioniert es.
Wahrscheinlich haben die Kontakte geklebt.
Vielen Dank für die Hilfe
Ich mag keine Fehler die verschwinden, bevor man sie richtig gefunden hat. Sowas kommt meistens irgendwann wieder...
Ich finde es auch komisch aber gut warten wir es ab ...
Kleines Update falls jemand mal das gleiche Problem hat ....
Das Problem kam jetzt natürlich wieder und es war der Zündanlassschalter der beim Startvorgang nicht
den X-Kontakt unterbrochen hat.
Ausgetauscht und jetzt geht es ....
