Hi ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich gerade mit meiner nicht funktionierenden Climatronic.
Ich habe bereits die Fehlersuche durchgeführt und bin dann darauf gekommen, dass wohl der Schalter F163 defekt ist, da beim überbrücken von 1/4 oder 2/3 jeweils entweder die Magnetkupplung anzieht und die Klima läuft als auch die Lüfter auf Stufe 3 laufen.
Soweit so gut. Ich habe mir dann über die Teilenummer im Wiki (701 919 369 E) den vermeindlichen Schalter besorgt. Laut Nummer sollte es der richtige sein allerdings grünes Gehäuse.
Beim umbauen ist mir der "alte" Schalter schon komisch vor gekommen und nachdem ich die Typennummer überprüft habe kam heraus, dass hier jemand statt des Temperaturschalters einen Temperatursensor verbaut hat. Das erklärt zumindest schonmal warum die Climatronic nicht laufen wollte.
Allerdings war der neue Schalter anscheinend auch defekt, da keiner der jeweiligen Kontakte einen Durchgang zu einem der Pins hat. Wie ich es verstanden habe soll ja zwischen Kontakt 1 und 4 ein Durchgang herschen, um die Magnetkupplung anzuschalten (Brücken hat ja wie gesagt super funktioniert) und dann ab ~107°C öffnen, um die Klima abzuschalten.
Da der Schalter somit wohl defekt war einen neuen geholt und diesen direkt vor dem Einbau durchgemessen.
Problem - Wieder kein Kontakt zwischen den diagonalen Kontakten 1/4, aber dieses mal einen Kontakt zwischen den nebeneinanderliegenden Kontakten. Hier ist auch ein Widerstand zu messen der sich bei sich verändernden Temperaturen auch ändert.
Ich habe dann nochmal im Internet gesucht und noch einen anderen Temperaturschalter mit der Nummer und grauem Gehäuse gefunden.
Kann mir jemand bitte helfen, dass ich jetzt meinen richtigen Temperaturschalter finde?
