hier drei Fragen zu einem 96er ACV:
Ddie Scheibenwaschanlage hinten funktioniert nicht. Die Pumpe läuft, aber es kommt nichts aus der Düse raus. Heute habe ich bemerkt, daß zwischen Verkleidung der C-Säule und Karosserie die Scheibenwaschflüssigkeit ausrinnt. Nach Abnehmen der Verkleidung der D-Säule rechts (darunter ist bei meinem T4 der Außenkaltluftkanal für die Auslässe im Fahrzeughimmel) habe ich entdeckt, daß das Leck wohl an dieser Stelle, aber über dem Fahrzeughimmel sein muss. Gibt es irgendeine Anleitung wie ich an diese Stelle heran komme, wie man die Verkleidungen am besten abnimmt ohne durch bloßen Versuch Klammern und Co abzureissen?
Weiters hat dieser T4 beheizbare Waschdüsen vorne, die ich gerne tauschen möchte. Aus Interesse habe ich heute gemessen ob am dazugehörigen von der Düse abgesteckten Stromstecker bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen. Das war interessanterweise nicht der Fall. Die gemeinsame Sicherung der Wischer, Waschpumpe ist in Ordnung, da diese funktionieren. Messe ich richtig? Oder ist meine Info falsch, daß die Heizung bei eingeschalteter Zündung bereits mit Strom versorgt wird? Kennt jemand weiters gute Bezugsquellen für neue bis neuwertige beheizbare Düsen mit der Teilenummer 7D1 955 986 A ?
Die Airbag-Kontrolleuchte in der Mehrfachanzeige am Armaturenbrett sollte laut Betriebshandbuch (S.27) beim Start des Motors 3sek leuchten, dann 12sek blinken und so anzeigen daß alles in Ordnung ist. Bei diesem Auto hier leuchtet sie nur 3sek. Hat das irgendeine Aussagekraft oder ist nur die Betriebsanleitung dahingehend schlecht formuliert?
Danke für alle Hinweise und Tipps!
Peter
