Top, da setze ich mich übermorgen dran und steuere nach. Danke für die Unterstützung!
Absegnung HiFi-Konzept MV II
Immer wieder gerne...
Teste auch bissl mit den Flankensteilheiten...
Falls du vorhast doch bissl mehr auszugeben, kann ich die Alpine PDX V9 empfehlen.
Hab die auch verbaut ist eine 5 Kanal und dafür was sie leistet sehr klein. Bei Amazon wird die gerade wirklich verramscht.
Für 371€ bekommst du
eine (NEUE) 5 Kanäle:
4x100 Watt rms
1x 500 Watt rms
2 Ohm Stabil (gibt aber keine Mehrleistung)digital = hoher Wirkungsgra
Danke für den Tipp zur Alpine Endstufe! Nachdem sie nun mehrerer Wochen zu einem wesentlich höheren Preis angeboten wurde, gibt es sie nun wieder günstig für ca. 380,- € und ich habe zugeschlagen.Vielleicht sieht man sich ja mal wieder bei einem Treffen zum gegenseitigen Soundcheck...
Moin miteinander,
ich spiele schon länger mit dem Gedanken, zusätzlich noch einen ARC 8 an der K&M 1005 zu betreiben. Mir fehlt aber das Verständnis für Widerstände, Leistungen und so weiter.
Also meine Frage: welchen brauche ich? D4 oder D2 oder ist es sogar egal?
Danke und Grüße,Carlo
Bei der Kombi aus Arc8 und der Endstiufe ist es fast egal:
Der D4 2x4Ohm macht parallel geschaltet 480W RMS am Ausgang der KM1005,
Der D2 2x2Ohm macht seriell geschaltet 290W RMS am Ausgang der KM1005,
was eigentlich ausreichend Leistung für den ARC8 ist und der Wirkungsgrad der Endstufe ist besser.
Dämpfung ist höher.
ich würde glaube ich trotzdem den D4 nehmen.
Super, das hilft mir weiter! Dann wird es vielleicht bald ein gebrauchter D4.
empire: du schriebst mal, dass von Handschuhfach (Endstufe) bis Beifahrersitzkonsole an sich auch 2,5mm2 ausreichend wären. Ist das hier auch der Fall, oder sollte ich besser auf 4mm2 gehen? -
Ab 2KW und 20 Meter langen Leitungen nehme ich 4mm² ...
Hi Leute,
Weiß jemand wie die Lichten Weiten von Gretchen sind? Ich habe eine Endstufe mit den Maßen 41x25x5,5 cm würde die da drauf passen?
Danke schon mal für die Mühen
Melim
Wie sind Wärmeentwicklung und Anschlüsse?
Siehe Bild Gretchen01 mit
links KM1002 (BxHxL 170x45x220) längs.
rechts KM1004 (BxHxL 170x45x280) quer
Bild Gretchen02 zeigt rechten Rand.
Gruß JM
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was du meinst.
Verbaut werden soll eine Crunch GTX 3000. Dann kannst ja im Internet Mal schnell nachschauen.
Ich denke aber das sie Platz haben sollte und Temperatur mäßig denke ich sollte es auch kein Problem geben, irgendwie wird die nicht so richtig warm wie meine alte.
Melim: ich habe bisher nicht nachgemessen, aber die Bilder von dieboajan helfen ja auch. In der Höhe solltest du kein Problem bekommen, da gibt es zur Not auch verschiedene Stufen. Breite sollte ja auch hinhauen, oben Nettobreite 45cm, plus Luft für die Anschlüsse der KM1004. Und wenn die KM1002 längs reinpasst und auch platz für Anschlüsse ist, dann sollte es einigermaßen passen. Aber das ist hier erstmal nur anhand der Daten oben hergeleitet.
Das denke ich auch.
Danke für die Hilfe schon Mal dann werde ich mich Mal um ein Gretchen kümmern.
