Hallo Liebe T4 Freunde,
im Vorfeld tut es mir leid falls ich ein Thema aufgemacht habe welches eventuell schon existiert, habe aber aus den daraus folgenden Antworten keine Lösung gefunden.
Bei meinem T4 Transporter blinkt und piept die Öldruckwarnleuchte.
Durch viele Tipps hier aus dem Forum habe ich bereits einiges umgesetzt, leider ohne Erfolg.
Die Öldruckwarnleuchte blinkt sofort nach der Zündung, 5min später geht das piepen los.
Gleich Motor ausgemacht und abschleppen lassen.
Ich habe beide Öldruck-schalter getauscht, ohne Erfolg. Dann wurde in der Werkstatt die Ölpumpe gewechselt, der Motor gespült und Ölfilter sowie neues Öl eingefüllt (15W-40). Öldruck unten 4Bar oben um die 2Bar.
Werkstatt ruft mich an, keine Ahnung wo es hapert, ich könnte Ihnen aber den Motor für 2500€ zerlegen. Dankend abgewunken.
Ich habe mir dann nochmal die Elektrik angeschaut, Stecker an der Lima gereinigt, auf Kabelbruch geprüft hier war nichts zu finden bis Hoch zum KI.
KI getauscht ohne Erfolg.Batterie und Leitungen durchgemessen, auch hier nichts zu finden. Ich habe übrigens ein KI ohne Drehzahl anzeige.Der Motor lüft rund und hört sich gut an.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen.
P.S. Falls Ihr weitere Infos benötigt oder ich diese im Vorfeld vergessen habe sry dafür.
