Dann schreib mir mal eine PN. Ich kann die Dichtungen problemlos mit dem 3D Drucker nachfertigen.
Syncro - Gummiteile gesucht
Hatte eben einen netten/ kompetenten Call mit dem Rainhold Maier von der Busschmiede.
Ja, die Lager für den Differentialträger passen bei T3 und T4. Syncro = Syncro. Es handelt sich dabei noch um VW-Restbestände, wenn sie Weg sind, sind sie Weg.
VW hat noch die Molds, will diese aber nicht raus geben. Nachproduktion scheint vorerst nicht geplant zu sein. Kosten um die Molds nachzubauen liegen im 6-stelligen Bereich.
Da bleibt nur noch der 3D Drucker. Manufacturing 2.0.
hast du da so eine .dxf Datei oder wie die heißen?
Btw...
Die Gummiteile fürs Differential könnte man sicher auch ganz gut aus PU nachfertigen.
Oder einfach hier raus machen Gummi Rund 50mm.
Die Form wäre ja nicht so wichtig , passend auf länge schneiden Loch rein für die Hülse und gut.
Nein, Landboard schickt mir die alten Dichtungen zu, dann modelliere ich sie in einer CAD Software und drucke sie aus flexiblem Material.
Also ich habe jetzt die Differentialdämpfer von der Busschmiede verbaut. Sind genau die gleichen Teile, nur mit weniger Rost.
sudinga - noch mal vielen Dank fürs finden.
Gerne doch
gibt es zu den Dichtungen schon Neuigkeiten. Hat sie schon jemand im 3D Drucker hergestellt?
Ja, ich hatte die beiden Dichtungen für Landboard gedruckt und er hat sie verbaut. Das war im Dezember 2020, vielleicht schreibt er ja nochmal etwas dazu.
Da das 3D-gedruckte Material nicht ganz so weich ist wie die Originaldichtungen, muss für eine gute Abdichtung noch eine Schicht Moosgummi oder Dichtmasse verwendet werden. Bei Interesse melde dich gerne per PN/Mail bei mir.
