Hallo Leute!
ich fahre seit kurzem einen T4 tdi Synchro Transvan (Trennwand entfernt) mit Sperre und ABS und habe folgendes Problem! (230 000km Laufleistung)
ich habe ein nervendes rotierendes Geräusch meiner Meinung von hinten das mit zunehmender Geschwindigkeit steigt das so ab 80 die Verständigung mit dem Beifahrer mühsam wird!
ich hätte Anfangs auf kaputte Radlager oder schuppige alte Reifen getippt beides kann ich mittlerweile ausschliessen ( Reifen neu!)
hab den Bus auf der Bühne laufen gelassen drunten gehorcht nix zu hören!
Öl im Differential gewechselt war sauber genug keine Späne
als nächstes hatte ich das Kardanmittellager im Verdacht ergo Kardan raus neues Lager bestellt!
dann hab ich ne Runde ohne die Kardanwelle gedreht Geräusch weg!!!!
ich dachte das wäre es neues Lager montiert Kardan rein und wie sagt Deth " Probefahrt"
Geräusch wieder da!!!!!!!!!!!!!!!
jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende jemand hier ne Idee?
durch geräuschlose Fahrt ohne Kardanwelle kann ich ja Differential und Radlager ausschliessen oder liege ich hier gedanklich falsch
Grüsse aus dem Ösiland
Gerhard
