OK, der versprochene Erfahrungsbericht, nachdem die Heizung nun ein paar Wochen eingebaut ist und schon oft genutzt wurde. (Hat ja nur ein Jahr gedauert)
Für den Preis kann ich nur noch einmal sagen, dass es ein super Gerät ist. Es hat eine E-Zulassung ist letztendlich baugleich mit dem Platzhirsch der LSH Hersteller.
Sie läuft leise, konstant und macht wirklich gut warm. Die Pumpe ist beileibe nicht so laut, wie ich es befürchtet hatte, eine Flüsterpumpe ist m.E. nicht nötig. Allerdings habe ich natürlich noch nicht bei leiser Umgebung im Bus geschlafen und mir das Klacken anhören müssen. Ich habe die Pumpe mit einem Schwallventil (nennt sich wohl auch Membrandämpfer) versehen, was den Benzinstrom ein wenig gleichmäßiger macht, evtl. ist das ja schon ganz gut. Im Lieferumfang ist tatsächlich (nahezu) alle dabei, was es für den rudimentären Einbau so braucht. Die beigelegten Luftschläuche habe ich durch Webastos ersetzt, da mir die Originalen wenig wettertauglich erschienen. Und ein Schalldämpfer war bei mit nicht dabei, den habe ich noch nachgerüstet, ebenso, wie Hitzeschutz am Abgasstrang und am Schalldämpfer (Foto folgt).
Das Laute an der ganzen Angelegenheit ist die Ansaugung der Innenluft...hatte ich nicht erwartet...
Die Heizung hat drei verschiedene "Arbeitsmodi":
1. Heizen (Stufen 1-7)
2. Lüften
3. Zeit programmieren für entweder 1. oder 2.
(Bei Stufe 7:) Für das Anlaufen bei "heizen" benötigt sie so etwa 2-3 Minuten, dann kommt schon der erste leicht warme Schwall Luft aus der Mäusetreppe. Nach ca. 8-10 Minuten ist der Luftstrom als heiß zu bezeichnen, nach ca. 20 Min. ist der Bus warm. Dann habe ich sie auf Stufe 3 oder 4 runtergeregelt und die Temperatur bleibt angenehm und stabil, vermutlich, wenn ich dann im kuschligen Schlafsack liege, reichen auch kleinere Heizstufen.
Es gibt auch ein GSM Modul für die Heizung, was aber derartig teuer ist...dann ginge es auch per Handy...
Einbau: Ich als völliger Laie habe dafür sehr lange benötigt, das sollte alles sauber und ohne "Flickwerk" sein. Wenn man sie von Profis einbauen lässt ist das sicher etwas anderes, aber ob sich dann der Preis tatsächlich noch lohnt...?!?
Klar: Der moment of truth wird natürlich kommen, wenn mal was nicht klappt oder ich Ersatzteile benötige...bei JP kann man aber alles bestellen, soweit ich es gesehen habe. Und da der Vertrieb durch SerialKombi aus dem Europäischen Raum erfolgt, sind die sicher auch an Support interessiert. Bisher habe ich eine Reklamation in anderer Sache mit denen gehabt und dabei keinerlei Probleme.
TÜV: Es kommt ein Aufkleber-Duplikat auf die Box, damit der TÜV auch die E Zulassung erkennen und die Jahreszahl ablesen kann. Sollte bei mir dann noch 9 Jahre Ruhe bedeuten.
Fazit: Rundum - bisher - ein guter Kauf. Preislich vermutlich nicht mal die Hälfte der vergleichbaren 2KW Webasto Heizung.
Viele Grüße in die Runde!
