Hallo zusammen.
Bei mir 2.5 tdi AHY geht ab und an mal die Batterie sporadisch Lampe an.
Meistens nach längerer Fahrt ca.20 Km.
Batterie hat eine Spannung von 12.65Volt wenn Motor aus ist.
Wenn er läuft wird sie mit 14.25 geladen.. Das Kabel an der Lima ist drann und der Riemen ist auch stramm
Sicherrungen sind auch alle ok auch die bei der Batterie.
Wenn die Lqmpe leuchtet wird sie auch nicht geladen. Hab ich gemessen.
Starte ich nun den Motor neu ist alles wieder ok ????
Eine neue LIma hab ich schon eingebaut.
Kann das noch mit der Zweitbatterie zusammen hängen?
.... Habt ihr noch ne Idee Danke Gruß Winni
