Moin...,
brauch mal etwas Fremdwissen. Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Es geht um einen Acv Bj 98, 500tsd km.
Ich habe das Problem das er beim Kaltstart raucht wie sau und die ersten 1000m fährt wie nen Mülleimer. Ist nur nach langen stehen, also Kaltstart. Danach kein Rauch und normales verhalten. Desweiteren komm ich nicht mehr schneller als 130 km/h. Im 4 etwa 3000 und im 5 Ab cirka 2700 Umdrehungen bricht er ein. Kurzes lupfen des Gaspedals gibt nochmal etwa 200 umdrehungen frei. Zu diesem Zeitpunkt wenn er einbricht schmeißt er auch den Fehler 00550-Spritzbeginnregelung 17-00-Regleldifferenz ins Spiel.
Alle Turbosachen gecheckt Lmm, N75, Schläuche, Drucksensor Msg getauscht. Steuergerät getauscht zum testen kein Erfolg, man hört dem turbo nur ganz leise. Das ist das einzige, wurde vor 50000 km getauscht. Agr dicht, Esp getauscht, Zr komplett getauscht, Dieselfilter neu, Fb dynamisch eingestellt, Nadelhubgeber Wiederstand passt, N108 getauscht dennoch Fehler immer wieder da.
Hat jemand sowas schon gehabt?
