mein Keilriemen für die Zusatzagregate quietscht beim Anlassen und im Standgas. Erhöhe ich die Drehzahl leicht verschwindet es.
Letztes Jahr habe ich den Zahnriemen mit Wasserpumpe , Spannrollen und den Zusatzriemen tauschen lassen, da die Wasserpumpe defekt war.
Schwingungsdämper Kurbelwelle habe ich nicht tauschen lassen, der sah für mich noch Ok aus.
Meine jetzigen Beobachtungen sind das Quietschen und ab und an so ein reibendes Geräusch das ich vor dem Wechsel des Zahnriemen nicht hatte, das aber auch nicht immer da ist.
Könnte aber auch irgendwie Verkleidung oder so sein.
Wenn ich auf den Zusatzriemen bei laufendem Motor drauf schaue sieht das sehr unruhig aus. ( versuche noch ein Video hochzuladen )
Fahre gerade ohne Motorwanne da ich den Ölfilter samt Ölkühler Dichtungen gemacht habe, da er zum Motorblock hin undicht war und ich jetzt noch schaue ob alles dicht ist.
Gestern ist mir sporadisch 2 mal kurz die Servolenkung ausgefallen. Kann es sein das sich die Pumpe ankündigt, daher das reibende Geräusch als, oder kann es sein das der Riemen durchrutscht
durch das nasse Wetter der letzten Tage?
Unter beobachtung stehen gerade
Schwingungsdämpfer
Servopumpe
Klimakompressor
Lichtmaschine
über alles habe ich keine Daten ob schon mal was getauscht wurde.
Hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen, damit ich auch nur das tauschen muß was defekt ist.
