Der Motor meines VW T4 2.5L Benziner, AET, 85KM, 197000KM, Schalter, hat Zündungsprobleme und ruckelt/stottert verliert an Leistung (Zusätzlich: Etwas höherer Kraftstoffverbrauch als normal) und geht dann meistens nach kurzer Fahrt einfach aus, wie als hätte er kein/zu wenig Benzin im Tank bzw. ein zu hohes oder mageres Gemisch für den Motor, (Alles Sproadisch und eher im kalten Zustand). Das Fahrzeug Springt dann entweder erst gar nicht an und macht beim Starten ein knarzendes/knackende/schleifendes Geräusch (Hörprobe im Anhang.) bevor er dann abwürgt (Anlasser/Ritzel/Magnetspule) startet dann erst wieder nach diversen Startversuchen meistens besser mit etwas mehr Gas und kurze Wartezeit. (Manchmal springt er aber auch einfach ohne Problem beim ersten mal nach zb. einem Tag Standzeit wieder an und fährt sich kurze Zeit auch relativ Normal. Bis die Symptome dann wieder erneut auftreten. (Alles sehr sporadisch)
Was bereits gemacht wurde um den Defekt zu beheben/einzugrenzen:
- Lambdasonde gewechselt (Danach Fehlercodes auf Sporadisch wie unten aufgelistet)
- Kraftstoffdruckregler gewechsel ( Ein Fehlercode ist Weg: ( "00525 - Lambda-Sonde (G39)" )
- Unterdruckschlauch von Ansaugbrücke zu Kraftstoffdruckregler erneuert
- Batterie komplett geladen
- Zündanlassschalter getauscht/geprüft auf Wackler
- Relais 167 und Relais J176 (Spannungsversorgung) getauscht
- Radio abgeklemmt
- Tankentlüftung geprüft
Link/Tonaufnahme - Zündungsversuch: https://www.youtube.com/watch?v=o3B6_xmESS0 (nicht gelistet)
Link Aufnahme zmu Motorlauf: https://www.youtube.com/watch?v=L3-E-zD-bIQ (nicht gelistet) (Ist das Klicken vom Hallgeber/Verteiler normal?)
Mögliche Fehler:
- Verteilerkappe defekt? Hallgeber?
- Spannungsproblem? MSG kalte Lötstellen oder ähnliches?
- Zündspule?
- Zu wenig oder verunreinigtes Benzin im Tank? (Ist nicht auf Reserve ungeähr 1/4 Tank noch drin.
Das erste mal Fehlercodes auslesen nach den oben genannten Symptomen:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: PF:CP:1187
Kilometerstand: 196000 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7D - VW Transporter/Multivan (1996 > 2004)
Scan: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\023-906-025-AET.lbl
Teilenummer: 023 906 025
Bauteil: SIMOS 5S 2145
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 02744
VCID: 4B2597A70758D3A9AA-4A6A
3 Fehlercodes gefunden:
00537 - Lambda-Regelung
18-00 - oberer Anschlagwert
00635 - Heizung Lambdasonde vor Katalysator
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
03-10 - kein Signal - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6N0-909-60x-VW2.lbl
Teilenummer: 6N0 909 603 AR
Bauteil: AIRBAG VW2 V00
Codierung: 16722
VCID: 02DC25C0E3F5ADAA72-4B96
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Nach dem Tausch der Lambdasone inkl. löschen der Fehler = Alle Fehlercodes auf (Sporadisch) gewechselt.
Codierung: 00002
VCID: 4BDBD16DBD1E1DD370-4A82
18-10 - oberer Anschlagwert - Sporadisch
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Codierung: 16722
VCID: 02926F86998BD7EC38-4B96
1 Fehler gefunden:
Fehlercodes nach dem Tausch des Kraftstoffdruckventils und löschen der Fehlercodes (1 Fehler weniger) Symptome sind jedoch gleich.
Codierung: 00002
VCID: 4BBDFF4F9FF07B3152-4A82
2 Fehlercodes gefunden:
Codierung: 16722
VCID: 02748D687B6D35321A-4B96
1 Fehler gefunden:
Fehlercodes nach abstecken des Fremdradios
Fehlercodes noch einmal gelöscht und ausgelesen: (Hab den Wagen allerdings nur etwas Warmlaufen lassen und vor und zurück fahren lassen, da ich nicht irgendwo stehen bleiben wollte und dann erneut ausgelesen.)
Läuft doch etwas unrund der Gute nach 1-2 Fehlstarts.
Codierung: 00002
VCID: 4BF4C496D00920F865-4A82
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\703-907-379.lbl
Teilenummer: 703 907 379 A
Bauteil: ABS/EDS BOSCH 5 4062
Betriebsnr.: BB 24062
VCID: 1EC31A1F1C2A12350D-515A
Codierung: 16722
VCID: 02AF52B3ACA6FAF92D-4B96
1 Fehler gefunden:
Über Tipps und Tricks und Anregungen bin ich überaus Dankbar.
Beste Grüße
Thomas
