Hallo Forum,
ich komme nicht weiter mit meiner Bordelektronik, vielleicht wisst ihr Rat:
1. Meine Kühlbox (Kompressor, RC1140, die original verbaute) funktioniert bei Landstrom und bei Strom aus den Versorgerbatterien (2 x 100Ah Gel) einwandfrei. Freistehend auch über längere Zeit. Letztes Jahr musste ich den Temperaturfühler tauschen, danach lief sie wieder ohne Macken.
2. Sobald ich den Motor starte, schaltet sich die Kühlbox selber ab (Schneeflocke blinkt), auch während langer Fahrten (8h) lässt sie sich nicht wieder einschalten. Sobald der Motor aus ist, springt die Kühlbox wieder an.
3. Das Symbol für den Landstrom (Steckersymbol) in der Zentralelektronik ist dauerhaft an. Ich bekomme also keine Ladestandsanzeige der Versorger-Batterien mehr angezeigt, nur die Spannung. Steckersymbol verschwindet nur, wenn ich unter der Kühlbox den Stecker komplett abziehe, dann erscheint die gewohnte Balken-Ansicht.
Mit freundlicher Hilfe vom Elektrikermeister a.D. und seiner Messgeräte schon folgendes abgesucht:
1. Spannungsanzeige an der Zentralelektronik und Nachmessung an den Versorgerbatterien zeigen, dass genug Spannung für den Kühlbox-Betrieb da ist. Batterien sind komplett durchgemessen, alle beide völlig i.O..
2. Ladegerät (A10) funktioniert, drinnen nix verschmort usw.
3. Shunt ist in Ordnung.
4. Trennrelais schaltet bei Motorstart zuverlässig, Strom fließt durch.
5. Widerstände der Leitungen (Starter nach hinten usw.), vor/hinter Relais zu Versorgern, Masse/Karosse durchgemessen, alle Werte i.O. (Falls ich das für Elektrikerohren falsch ausdrücke...sorry, hoffe es ist trotzdem verständlich.)
6. Wenn LiMa läuft, wird die Starterbatterie mit 14V geladen, hinten bei den Versorgerbatterien kommt deutlich weniger an (Vermutung: Kapazitätsproblem der Starterbatterie lässt zu wenig nach hinten durch, da Leitungen ja i.O., neue ist bestellt). Zum Test haben wir eine andere Starterbatterie eingebaut, Problem mit der Kühlbox-Abschaltung blieb aber bestehen, immerhin kam dann bei den Versorgern wieder mehr an, wenn auch keine 14V.
Hat irgendwer irgendeine Idee?
Grüße, Miri
