Climatronic -Klimakompressor bekommt keinen Strom-
    habe bei meinem AXG das Problem, dass mein Kompressor nicht startet.
    Klimaanlage hat Druck und müsste meiner Meinung nach starten.
    Leider kommt am Kompressor keine Spannung an, wenn ich extern Spannung drauf gebe startet er.
    Hat jemand einen Tipp für mich oder sogar nen Stromlaufplan?
    Vermute, dass das Kabel zum Kompressor irgendwo einen Bruch hat.
    Weiss aber nicht, wo das hinläuft.
    Gruß,
    Markus
    2002er Generation, 111KW, elegance-grün-metallic, einfach toll ;-))
  • Moin,
    Die Klimaanlage braucht mehrere Einschaltbedingungen um den Kompressor (und die Kühlerlüfter) anzuwerfen.
    Der Druckschalter ist einer davon, aber es gibt auch noch Temperaturschalter im Kühlerschlauch z.B.
    Ein Plan wo man das recht gut sieht und auch die Fehlersuche gut beschrieben ist, befindet sich hier
    Achja, wenn alle Bedingungen erfüllt sind und sich trotzdem nichts tut, dann zickt auch gerne mal das Relais 140 rum
  • hi, danke für die schnelle Antwort.
    Wenn ich das Relais 140 bei laufendem Motor abziehe und wieder einstecke klickt es, scheint also zu schalten.
