Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe heute mein Thermostat inkl. Flansch getauscht, da undicht.
Gleich das gesamte Kühlwasser mitgetauscht. Knapp 9L G13.
Beim entlüften ist mir aufgefallen, das er mir Wasserdampf aus dem Auslass beim Eintritt der Schiebetür entgegen bläst. Folglich wird der 2. WT wohl defekt sein.
Der Tausch selbst wäre nicht so wild. Allerdings wollte ich den 2. WT + Gebläse sowieso später ausbauen, und dafür dann eine Luftheizung einbauen und gleich den Auslass für diese nutzen.
Nun wäre es natürlich Quatsch in einen neuen WT zu investieren, wenn er später sowieso raus fliegt.
Ich habe bis jetzt allerdings nach langer Suche keine konkrete Ausbau Anleitung für einen permanent Ausbau gefunden... WT und Gebläse ausbauen ist sicher nicht das Problem, aber die ggf. Leitungen demontieren und abdichten wird wohl eher schwerer.... Ich will eigentlich auch nicht lange probieren, da ich das Kühlwasser nicht erneut ablassen und tauschen will.
Weiß jemand was ich dafür benötige um das ganze dann abzudichten? Sind die beiden Leitungen des WT vorn einfach nur irgendwo aufgesteckt so das ich ggf. Blindstopfen verwenden kann?
Bin natürlich auch für Vorschläge offen warum ich den 2. WT drinnen lassen sollte.
PS: ohne Klima.
Merci. ![]()
