Hallo Leute!
Mein ACV 12/1999 MJ2000 macht manchmal vor allem beim gegengleichen zurückschieben (ich fahre vorwärts voll nach rechts eingeschlagen, bremsen und dann retour nach links voll eingeschlagen) einmal ein leises klacken und selten ein richtigen Rums (im Auto ist es so laut, dass man erschrickt) und es wirkt so als, wenn das rechte Hinterrad eine Sprung nach außen macht. Wie wenn etwas verspannt wäre. Das passiert genau 1x und dann kann man ohne weitere Geräusche zurück schieben. Beim vorwärts fahren passiert nie etwas.
Der Mechaniker hat außerhalb alles an der Hinterachse überprüft und er kann nur vermuten, dass das am Diff liegt.
Ich habe einmal die hinteren Schwingsättel erneuert. Insbesondere der rechte Hintere hat eigentlich schon gesteckt. Mir ist vorgekommen, dass dann dieses Klacken eine zeitlang gar nicht mehr war und daher glaubte ich das war der Grund. Allerdings ist das Problem wieder gekommen, also war das leider und nur ein Zufall.
Diff ist mit ABS und Sperre.
Kennt jemand so ein verhalten?
Kann man das wo überholen lassen? Wäre aus Österreich ca. eine Stunde von Wien.
Danke
LG Jürgen
