Hallo. Ich suche die Teilenummern für 17 und 15 auf dem Bild. Kann mir jmd weiterhelfen?
Teilenummersuche Fahrzeugfront (siehe Foto) T4 Baujahr 90 .
… ist sowas bei dir verbaut?
Nach meinem Wissensstand gibt es sowas bei Modell 90 nicht sondern erst beim Modell 96 mit den geänderten Stoßstangen.
und nummer 15 gibt es da auch nicht denn teil 16 erst ab 96‘. Du hast teil Nummer 3 Verbaut.
Auf den Seiten von 7zap findet sich bereits ab TR 1991 die in #1 angehängte Grafik.
Aber erst ab --> TR 1996 70-T-200 001 >> wird auch zum Teil 15 und 17 ein Titel in der Auflistung benannt.
15 = N 0385501 Spreizniet
17 = 7D0 807 183 B Fuehrungsprofil
Bild Nr 17 ist bei KV bis 95 ein Soloteil, wird nur auf den Abschlussträger aufgesetzt. Wird nur wegen dem klappbaren Kühler benötigt. Ist nicht besondert robust.
In Höhe der Stützgummis kann man alternativ auch Gummiklötze unter den Stoßfänger setzen.
Danke für die Antworten. Ich habe halt bemerkt, beim Einsetzen des Kühlergrills, das ich unten nichts habe für "Nut und Feder" und auch nichts unten zum Schrauben habe. Der Kühlergrill ist halt unten ganz lose dann. Und ich dachte halt, es wäre diese Leiste Nummer 17 die fehlt. Und unten an den Öffnungen für Schrauben verschraubt wird. Was fehlt mir denn, das ich den Kühlergrill unten nicht einsetzen oder verschrauben kann?
Ich glaube ich hab den Fehler gefunden. Der Rahmen ist denke ich kaputt und etwas weggebrochen. Ich habe einen neuen bestellt
Hallo nochmal.
Der Rahmen 701121283G ist angekommen.
Aber er passt nicht .
Ich brauche 701121283A. Also hinten mit A.
Ich finde diesen aber nirgends.
Außer bei einem VW Teile Händler in Rumänien.
Aber die liefern wohl nicht nach Deutschland.
Ich kann beim Abschließen die Bestellung nicht "Deutschland" auswählen.
Weiß hier jmd. wo ich diesen Rahmen finden könnte?
Gibt es Autoverwerter, die sich auf T4 Teile spezialisiert haben?
Auf dem Foto ist der obige mit G hinten. Drunter der mit A
