Liebe T4-Community,
ich melde mich heute verzweifelt mit einem Problem bei dem ich seit Wochen (trotz umfangreicher Recherche in T4-Boards und YouTube) leider keine Lösung gefunden habe, wäre super wenn Ihr mir hier vielleicht ein Tip habt.
Problembeschreibung:
- Wenn ich die Zündung anschalte reagiert nach kurzer Zeit die Temperaturanzeige im Kombinstrument und zeigt einen sinnvollen Wert an (soweit so gut)
- Starte ich nun den Motor springt die Temperaturanzeige fast unmittelbar auf 0 (es hat den Anschein dass zu diesem Zeitpunkt keine Werte mehr vom Geber bei der Anzeige ankommen
- Nach ca. 15 Sekunden mit laufenden Motor fängt dann die Kühlmittelmangelanzeige im Kombiinstrument zu blinken (hört dann nicht mehr auf solange der Motor läuft)
Was habe ich bisher gemacht um das Problem zu beheben:
- Kühlmittelbehälter mit integriertem Geber ausgewechselt (keine Veränderung im Verhalten)
- Kombinstrument ausgebaut um nach defekten Lötstellen zu schauen (-> Spannungsregler J6, etc.); (habe das neue Kombininstrument ohne diese Probleme (KI nach 01/1996)
- Neuen Geber G2 gekauft und testweise (ohne Ausbau des alten) angeschlossen (keine Veränderung im Verhalten)
Nun sind mir ehrlich gesagt etwas die Optionen ausgegangen, ich wüsste jetzt nicht wo ich weiter nach der Ursache der Probleme schauen könnte; des Weiteren bin ich auch unsicher ob die 2 Probleme miteinander etwas zu tun haben. Auf der einen Seite habe ich die blinkende Warnleuchte für den Kühlmittelstand, auf der anderen Seite das seltsame Verhalten der Kühltemperaturanzeige.
Könnt Ihr Euch einen Reim darauf machen was hier "faul" ist , ich bin für jeden Tip dankbar.
P.S.: Im Anhang findet Ihr ein kleines Video vom beschriebenen Problem (verpackt in ZIP da der Upload von .MOV Endungen nicht erlaubt ist).
