Hallo Leute,
seit einiger Zeit funktioniert der Fensterheber auf er Beifahrerseite sporadisch nicht, besonders nach Regen oder nach dem Waschen, vllt. aber auch nur Zufall.
Er ding dann mal wieder ganz normal, dann ging das Fenster entweder nicht mehr runter, nicht mehr hoch oder beides, jetzt ist seit Kurzem komplett Ruhe.
Die Fahrerseite funktioniert ganz normal und auch von dort lässt sich das Beifahrerfenster nicht ansteuern.
Der Türkabelbaum war in der Tat recht mitgenommen, habe ihn dann repariert und wieder eingebaut, geholfen hat das Ganze nicht.
Hatte ihn auch im "kaputten" Zustand mal durchgemessen und die Leitungen hatten noch alle Kontakt.
Auch jetzt haben alle Leitungen Durchgang, also der Kabelbaum fällt als Fehlerursache aus.
Der FH-Motor hat auch Dauerplus und Masse, habe auf die Steuerleitung mal abwechseln Masse oder Plus gegeben, es rührt sich nichts.
Jetzt zwei Fragen:
Braucht der Motor außer Dauerplus, Dauermasse, Zündungsplus und das Steuersignal vom Schalter noch was, um zu funktionieren?
Habe was von Vorrang, jetzt weiß ich aber nicht, was damit genau gemeint ist. Falls zu Fahrertür eine Leitung unterbrochen sein sollte, kann das auch den Ausfall des Beifahrerfensters auslösen?
Ich habe nämlich gesehen, dass der Fahrertürkabelbaum auch schon mal geflickt wurde.
Die zweite Frage:
Lässt sich der Motor ohne die komplette Mechanik dran austauschen oder ist das eine Einheit?
Es ist ein 2001er, also mit den Steuergeräten bereits in den Türen.
Danke im Voraus und nen entspannten Sonntag noch!
