Hallo, - ich nochmal.
Wie kriegt man das MSG ausgebaut? Vor 4 oder 5 Jahren hatten wir es im Sommer mal draußen gehabt
(ein Kumpel von mir und ich) und haben Lötstellen im MSG nachgelötet. Ich weiß nur leider heute nicht
mehr, mit welchem Trick es damals aus dem Auto raus ging.
Also, die Batterie habe ich draußen.
Das MSG ist bei mir rechts an der Wand (am Kotflügel) befestigt, rechts neben der Starterbatterie quasi
wenn man vor der geöffneten Haube steht.
Die Abdeckkappe vom MSG habe ich abgenommen. Was muss man als nächstes machen?
Ist das MSG gesteckt, geschraubt oder geclipst?
Aber wo und wie genau? Ich habe das MSG in keine Richtung bewegt gekriegt.
Oder muss ich jetzt als Erstes den Unterdruckschlauch vom MSG abziehen?
Und dann den Kabelstrang Schieber vom MSG aufschieben in Richtung des U-Druck Anschlusses?
Und dann den 12fachen Kabelstecker vom MSG nach oben abziehen?
Wird das so gehen? Und was macht man dann?
Wie kriege ich das MSG dann raus?
Ich will es ja einsenden zur Überprüfung/Reparatur.
Kann man eigentlich die Türen noch abschließen, wenn das MSG ausgebaut ist und auch gleichzeitig
das Wegfahrsperrensteuergerät ausgebaut ist? Ich habe Zentralverriegelung.
Beide Steuergeräte ausgebaut (ich wollte mit dem MSG anfangen, dann das andere)
und dann die Batterie wieder anklemmen und dann kann man den VW Bus wieder verriegeln?
Danke und viele Grüße,
Markus
