Hallo Zusammen,
hat jemand einen T4 mit Westfalia Aufstelldach + Markise/ Vordach/ Vorzelt, etc?
Habt ihr das mit einer Kederschiene befestigt? Wenn ja, welche sind gut?
Wünsche allen Campern einen tollen Start in die Saison!
Hallo Zusammen,
Brandrup Multirail Toprail, verklebt & verschraubt ist der "way to go"
[edit: dank 8800ad die Bezeichnung angepasst, ich verwechsel Multi- und Toprail immer]
Das Toprail von Brandrup habe ich auch bei meinem anbringen lassen. Ich finde, dass es auch gut und unauffällig aussieht und ist sehr hochwertig.
Haben über die Jahre alles probiert. Zuerst Sonnensegel am Bus festgebunden, dann Sonnensegel mit Saugnäpfen festgemacht, dann billige Kederleiste geklebt und daran ein Vorzelt eingehängt.
Nun haben wir nach Jahren die billige Kederleiste abgemacht, eine Brandrup Toprail drangemacht (wie vorgeschrieben geschraubt und geklebt). Daran haben wir mit den passenden Adaptern eine Fiamma F45s befestigt. Die Toprail fällt nicht auf; die Markise kann - falls man das irgendwann mal will - ohne Probleme abeschraubt werden. Zwischen Markise und Schiebetür kann kein Wasser reinlaufen, weil die Toprail auch als Regenrinne fungiert.
Kurzum: spar dir die Umwege und mach's wie oben erwähnt gleich gescheit: Brandrup Toprail und daran entwerder Sonnensegel oder gleich ordentliche Markise!
Ich hatte kurz das brandrup Topsail im Einsatz, was an der Top Rail per Keder befestigt ist.
Nach einem Urlaub ist das Topsail wieder verkauft worden, weil mühsam zu spannen und immer irgendwie labrig, egal wie fest man es abspannt.
Würde dir auch eine Markise empfehlen. Wenn du noch keine Top Rail hast, dann kannst du die Markise auch direkt am Bus befestigen (lassen).
Vielen Dank für eure Tipps und Empfehlungen! Werden uns dann direkt mal das Brandrup Multirail anschauen.
noch zwei Fragen:
Sind die Montageschrauben dabei oder gibt es dort etwas zu beachten?
Entsprechen Multirail = Top Rail?
Brandrup = Toprail, Reimo = Multirail
Bei der Toprail ist alles dabei, Multirail weiß ich nicht...
Bei der Multirail sind die Schrauben beim Spoilersatz dabei, den man separat bestellen muss.
