Ich habe mal gerade den ganzen Fred durchgelesen.
Das hier ist falsch:
Da darf ich aus eigener Erfahrung wiedersprechen.
Ich lade meine Batterien mehrmals im Jahr im "recond" Modus und habe bei den Starterbatterien immer diese magere Lebensdauer.
Beitrag 26
Nicht machen!!! Damit machst Du Deine Batterie kaputt. Und Du berichtest ja auch, dass Deine Batt nicht lange hält, obwohl
Du sie mehrmals im Jahr ans Ladegerät hängst (recond Modus). Achtung: Der recond Modus ist ausschließlich für tiefenentladene Batterien
Und sollte nur 1-2 Mal (insgesamt) überhaupt angewendet werden. Wenn die Batterie dann nicht wieder fit ist, - wegwerfen.
Wenn Du Deine Batt zu Hause ans Ladegerät hängst, dann normal laden (Typ auswählen), und/oder Modus "Erhaltungsladung" nehmen.
seltsam...
Man lernt nie aus....
Bitte mitlesen, Holger. Sonst falsch gelernt.
Quelle: CTEK
2. Was passiert im Recond-Mode?
Es handelt sich um eine Instandsetzungsfunktion für tief entladene Batterien. Dazu gehören folgende Batterie-Arten: EFB, Nass, Ca/Ca. Hier wird die Batterieflüssigkeit sozusagen „durchgeschüttelt“. Man kann sich das wie eine Salatsoße vorstellen, die lange gestanden hat und dann nicht mehr appetitlich aussieht. Durch Umrühren bzw. Schütteln wird sie wieder ansehnlich. Bei einer Batterie werden so die Sulfate von den Platten gelöst.
Wichtig zu wissen:
- Folgende Batterien-Typen sind vom Recond-Mode ausgeschlossen: Gel, Lithium, AGM
- Leere Batterien können mit dem Recond-Mode nicht wieder zum Leben erweckt werden
- Für den Recond-Mode ist eine Restspannung von 2 V nötig
