Welche Bremsklötze werde ich brauchen?
  • Unser T4 Multivan ACV Bj. 98 hat lt. TÜV einen Bremsbelagwechsel vorn vor sich. Die PR-Nr. 1LU lässt auf 15"-Bremsebeläge schließen. Nun hat der Vorbesitzer, der leider verstorben ist, so dass er nicht mehr gefragt werden kann, das Fahrzeug mit einigen, auch eingetragenen Projekt Zwo-Teilen bestückt. Unter anderem auch Projekt Zwo-Felgen, 7,5 x 16". Ist nun davon auszugehen, dass eine andere, eine 16"- Bremsanlage verbaut wurde oder konnten die größeren Felgen einfach so verbaut werden?
    VG Thorsten
  • Moin!
    Du kannst vollkommen problemlos größere Felgen über kleinere Bremsen montieren. Das ist eine völlig übliche Vorgehensweise.
    Wenn Du noch die originale Bremse im Bus haben solltest (ich gehe bei einem späten 98er, ggfs. schon frühes Modelljahr 99 davon aus, dass der keine Bremsbelagverschleißanzeige hat), dann wäre da ein Bremsbelagsatz mit der Vergleichsteilenummer 7D0 698 151 E.
    Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst, kannst du ja ein Foto eines Vorderrades über der Bremse machen. Evtl. erkennen wir ja, ob's weiterhin die 1LU ist...
    Grüße,
    Jan
  • Was soll denn die Felgengröße, abergesehen von der umgekehrten Möglichkeit, also dass die Felge zu klein ist und am Bremssattel schleift, mit der Bremsengröße zu tun haben? Nur weil die Felge größer wird, ändert sich nicht gleich gravierend die Radgröße und7oder Leistung und damit auch nicht die einzufangende Energie.... ;)
    Gruß XLspecial
