Liebes Forum,
ich habe schon einige Markisen-Threads gelesen, mache aber noch einen auf, weil ich noch Fragen habe. Vor allem zu den Unterschieden zwischen der Thule Omnistore 4200 und 5200, bzw. konkreten Praxiserfahrungen.
Ausgangslage: Zum Camper ausgebauter Trapo LR, seit Frühjahr mit Schlafdach von Zilka. Habe mir direkt auch die Multirail verbauen lassen. Habe einen Keder an ein handelsübliches 3x3m-Sonnensegel genäht. Daran stören mich aber drei bis vier Punkte: 1) Der Auf- und Abbau dauert und ist alleine recht nervig. 2) Die Kederleiste der Multirail ist ja praktisch direkt über der Schiebetür. Entweder ich spanne das Segel extrem oder ich stoße mit meinem Kopf bei 1,75m Körperlänge ständig ans Segel, weil es etwas durchhängt. 3) Dort, wo es durchhängt, bildet sich bei Regen (natürlich) ein Wassersack. 4) Es nimmt Platz IM Bulli weg.
Für alle vier Punkte erhoffe ich mir Lösung/Verbesserung durch eine Markise. So, nun die Frage: Welche Markise löst meine Probleme und macht mich glücklich?
Ich tendiere Stark in Richtung Thule, einfach weil ich auch bei anderen Produkten von der Qualität überzeugt bin, man viel gutes hört und ich z.B. bei Fiamma jetzt auch nicht DAS Totschlagargument gegen Thule gefunden habe. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Gehen wir mal der Reihe nach durch:
Die Omnistor 1200 (Sackmarkise) scheidet wegen Punkt 1 aus, vermutlich auch wegen Punkt 2 und Punkt 3.
Auch bei der Omnistorie 3200 glaube ich, dass das Aufbauen mich nerven wird. Und ich bilde mir ein, dass diese Bauart mit umlaufendem starren Gestänge wie bei einer Sackmarkise eher zur Bilung von Wassersäcken neigt. Oder irre ich mich hier?
Dann gibt es noch die 4200 und die 5200. Und hier bin ich unschlüssig. Von der Funktionalität sehen sie mir sehr ähnlich aus. Folgende Unterschiede konnte ich anhand der technischen Daten und Produktvideos (hier: https://www.thule.com/de-de/van-acce…00x250-_-302802 und hier: https://www.thule.com/de-de/motorhom…x250-_-390300xx) ausmachen:
4200 | 5200 | ||
Gewicht | 19,7 Kg | 22,6 Kg | |
Einstellung der Stützfüße | Schrauben | "Quick Lock-System" | "Quick Lock" klingt nett, tendenziell vertraue ich Schrauben aber mehr. Und kann sie im Fall der Fälle einfacher austauschen |
Verstärkung der Gelenkarme und Verbesserung der Tuchspannung | Optional: Klassische "Tension Rafter"-Stange | Optional: "Tension Arms" (oder auch klassischer Tension Rafter?!) | Haben dies kleinen Ärmchen bei der 5200 denselben (oder sogar einen besseren) Effekt wie eine durchgehende Stange in der Mitte? |
Bester Preis | 764€ bei CampingWagner oder Fritz Berger | 855€ bei camping-factory.com | Oder findet jemand einen besseren Preis? |
Ich würde wegen des LR gerne die 3m-Version nehmen. Dazu kommt der längere Auszug von 2,5m gegenüber 2m bei der 2,60er-Version. Und da das Dach weiß ist, würde ich zur weißen Kassette tendieren. Ist praktischerweise auch erheblich günstiger als schwarz.
Was meint ihr, ist die 5200 90€ Aufpreis Wert? Ist sie insgesamt besser verarbeitet, stabiler, oder was auch immer? Oder zahle ich den Aufpreis nur für den Komfort des Quick-Lock-Systems, dem ich tendenziell kritisch gegenüber stehe?
Tension Rafter oder -Arms sind auch bei 3m sicher sinnvoll, gerade, wenn die Markise auch mal einen Schauer aushalten soll, oder?
Habe ich irgendetwas essentielles übersehen?
Danke und Grüße
Tim
