Moin, die Box schaltet sich im Minutentakt ein und läuft hoch bis der Lüfter die Drehzahl bekommt, schaltet dann ab. Irgendwann läuft sie dann auch durch. Gefühlte 2 Minuten später geht es wieder los. Stehe im Schatten an der Hitze liegt es nicht. Jemand eine Idee?
Waeco cf30 Kompressorbox nervt im Urlaub
Falls noch originaler Stecker: diese haben oft Kontaktprobleme und hohe Spannungsverluste. Seit ich ein direktes Kabel angeschlossen habe, habe ich keine Probleme.
Gruß JM
Wie geht's denn der Batterie? In etwa so benimmt sich meine Ezetil, wenn der Spannungswächter zuschlägt.
Jo.
Die Box erkennt Unterspannung. Ob es jetzt vom Stecker, der Steckdose, oder der Batterie kommt. Musst du herausfinden.
Habe zwei original Kabel und den Batterien geht es gut, CP Netzversorgung.
Steht jetzt draußen, ist dann halt so, kühlen funktioniert ja noch.
Vermutlich mit Stecker für den Zigarettenanzünder ...?
Dann ist hier Lesestoff: https://www.t4forum.de/board19-techni…en/#post3258509
Ja, richtig. Die besseren Stecker und Steckdose habe ich dabei. Dummerweise haben die einen Lötanschluß. Werde morgen einen Abgesicherten Anschluss an der Versorgungsbatterie suchen und ein Kabel direkt abklemmen.
Danke für den Input.
