Der kundenorientierte Support seitens Serial-Kombi geht weiter...
Es wurde angekündigt das man mir eine komplette neue SK100738 / 2kW Benzin-Standheizung zusenden wird.
Ich erwarte somit in Kürze eine Zustellung... !
T4-Gruß, Jens
T4-Gruß, Jens
Moin lieber Jens / Else, ui, der Faden ist mir völlig entgangen.
Ich habe das Ding seit nun knapp 2 1/2 Jahren drunter und habe seit dem Einbau nix mehr machen müssen. Läuft und läuft…
Ich les mir den Faden nachher noch mal in Ruhe durch, vielleicht kann ich was beitragen.
Ich drück die Daumen!!
Hallo Jens,
ich habe mich ja ne Zeit lang auch mal intensiv mit dem Verbau der LSH beschäftigt und bin dabei auch über Einbauhinweise gestolpert.
Ich habe noch ne Vermutung woran das Problem liegen könnte:
1. Diese Heizung reagiert wohl extrem empfindlich darauf unter "Druck oder Verzug" eingebaut zu werden. Wenn ich die Bilder richtig interpretiere, dann habt Ihr die Heizung so verbaut, dass sie gg. den Unterboden gedrückt wird, von einer Platte und vier Gewindestäben. Hier kann ich mich aber auch täuschen und die Heizung hat gar keine Berührung mit dem Unterboden.
2. Weiterhin sind die 4 kleinen Schrauben, die die Heizung selbst an der Platte halten mit mx. 10 Nm anzuziehen (also nicht mal lauwarm handfest).
Sind diese Verbindungen zu fest, so ist die Heizung evtl. in sich selbst geklemmt und der Ventilator in seinem freien Lauf ggf. behindert. Was beim Verziehen der Körpers dann geschieht, führt mitunter zu dem beschriebenen Fehlercode (ich hoffe, ich habe nix überlesen).
Meine Idee und ist schnell gemacht: Wenn Du es Dir zutraust, dann löse doch mal alle die Schraubverbindungen so weit, dass die Heizung frei schwebt / wabbelt, also ganz "entspannt" ist und lass Sie dann einmal anlaufen.
Versuch ist's wert - drück die Daumen!
Edit: Ich bin wirklich etwas erstaunt, weil das Ding bei mir nie auch nur einmal gemuckt hat....
Guten Morgen Tagesschaum
Freut mich das Du als Nutzer des gleichen Artikel wieder am Thread teilnimmst...
Die vier Gewindestangen dienen nur der Befestigung/Halterung der Montageplatte. Der Heizkörper ist auf der Montageplatte nur an den 4 Fixpunkten montiert die tatsächlich nur handfest angezogen sind. Nach oben hin ist zwischen Heizkörper und Unterboden des Fzg. noch deutlich Abstand.
Ich habe mittlerweile die Sendungsverfolgungsnummer vom Serial-Kombi-Support erhalten und sobald die Lieferung erfolgt ist geht's noch mal auf die Hebebühne. Dann schaue ich auch noch mal nach Verpannungen
T4-Gruß, Jens
Na, bin gespannt auf den weiteren Verlauf...
Hamburg ist ja nun nicht sooooo weit weg.
Du bist hiermit gerne nach WOB eingeladen, wir stimmen einen Termin ab, und wir fahren zusammen zur --> Hebebühne.
Vier Augen sehen ja bekanntlich mehr als Zwei...
Ich werde ansonsten hier im Verlauf wie bisher die weiteren Schritte aufzeigen bis ich so wie Du dann endlich mal nachhaltig sagen kann... "...Läuft und läuft" ... !!!
Die Post war da... !
1x komplett NEU mit aktueller ECU v.1.73 (2023.05)
Na dann schau'n wir mal ob ich mit dem was mir nun zum Verbau zur Verfügung steht eine nachhaltig und anhaltend störungsfrei laufende Benzin-Standheizung generiert bekomme... !
Mehr kann man von einem Support nicht verlangen... und ich freue mich natürlich sehr über diese Ersatzlieferung
T4-Gruß, Jens
Guten Morgen
Ich habe mich entschieden nicht gleich alle Komponenten aus der Ersatzlieferung zu tauschen sondern mich nach Bedarf Step-by-Step durchzuarbeiten.
Ich habe erst einmal nur die bisherige Kraftstoffpumpe gegen die Kraftstoffpumpe aus der Ersatzlieferung getauscht... sie läuft blasenfrei und tickert wie man es kennt. Einen sofort mit bloßen Auge erkennbaren geringeren Kraftstofffluss konnte ich aber nicht erkennen.... sämtliche Luftansaugungen und der Abgas-/Warmluftaustritt sind frei.
Tagesschaum ... Heizkörper- oder andere Verspannungen waren nicht erkennbar. Alles "passt und wackelt" wie der Volksmund sagt
Diverse STH-Start's sind seitdem störungsfrei... aber das sagte ich schon mal und es kam doch wieder anders.
Ich hoffe nun das es nicht doch an der ECU v1.62 liegt... ?!?!?!
Die nächste Zeit wird's zeigen...
T4-Gruß, Jens
Ich bin ratlos...
...mittlerweile ist auch der Heizkörper mit ECU v1.73 verbaut aber es kommt weiterhin bei jedem 1.Anlauf nach kurzer Zeit zum Error Code "E 10".
Es gibt absolut keinerlei Anhaltspunkte oder Ansätze wieso es bei meinem Verbau zu diesem Phänomen kommt...!
TCA965 ...mit dem neuen Heizkörper schaltet auch die Funkfernbedienung nicht mehr wie mit dem vorherigen Heizkörper... sie schaltet/startet nicht mehr direkt die Heizstufe sondern schaltet nur noch das Bedienteil ein.
Ich weiß nicht mehr weiter...
Tagesschaum ...besteht irgendeine Möglichkeit das wir zwei uns mal treffen können um unseren jeweiligen Verbau zu vergleichen ?
Hier mal ein paar Fotos zu weiteren Optimierungen und dem Verbau der Kraftstoffpumpe und dem Heizkörper ECU v1.73 aus der Kulanz-Lieferung
Vorher (Warmluft-Austritt zum Innenraum) = schweres, langes, gestuftes Reduzierrohr
Fahrtrichtung --->
Nachher = leichtes, kurzes Reduzierstück aus dem Kamin-Zubehör + flexibles innenbeschichtetes Rohr aus dem Lieferumfang was sich wunderbar anpassen ließ und eine spannungsfreie Verbindung erzeugt.
<--- Fahrtrichtung
Die ausgetauschte 2. Kraftstoffpumpe ist auf gleicher Höhe wie der neue 2.Heizkörper ECU v1.73... natürlich mit einer kl.Leitungsschlaufe zur Unterseite des Heizkörper aber mit zwischengesetztem Rückschlagventil wie vom Serial-Support angewiesen und wie zuvor auch direkt an der restl.Original-Kraftstoffleitung platziert.
Fahrtrichtung --->
Alles ganz toll anzusehen... ... aber Null-Erfolg in Bezug auf die "E 10" Phänomen-Behebung... ... und in Bezug auf die Funktionalität der Funkfernbedienung sogar ein Rückschritt...
Dem Frust geschuldet ist mir im Moment danach den ganzen STH-Scheiß komplett rauszureißen und mit 'nem großen Hammer kurz & klein zu schlagen... ein gewaltiger Magenkrampf gemischt aus Enttäuschung, Verzweiflung und 'ner Menge
Ich werde... wenn der derzeitige Frust abgeklungen ist... nochmal den alten Heizkörper ECU v1.62 verbauen in der Hoffnung das zumindest die Funkfernbedienung wieder sofort in den Heizmodus startet.
Mittlerweile kam es zu einem intensiven Austausch per Konversation (vielen lieben Dank dafür) und es liegen noch Ideen zwecks Test vor...
...aber dazu muss ich erst noch die Zeit finden und wieder auf die Hebebühne... die Ideen sind schonmal im Hinterkopf abgelegt und kommen evtl. während des geplanten Rückbau des Heizkörper mit ECU v1.62 zur Umsetzung.
The Story goes on and on and on...
Tja... ich habe keine Erklärung... aber nach dem Rückbau auf die ECU 1.62 lief diese Version plötzlich bei jedem Anlauf störungsfrei.
Aber es dauerte nicht lange und ich dachte mir... ob mir nicht doch etwas mehr Heizleistung gefallen würde ?
Also alles wieder raus und eine 4kW-STH verbauen lassen... --> klick hier
Da ich nun Dank der Kulanzlieferung 2x die 2kW Variante im Keller liegen habe bin ich bereit die Kulanzlieferung mit ECU 1.73 und mit vielem unverbauten Original-Zubehör für den Verbau abzugeben... --> klick hier
Bei Interesse bitte per Konversation Kontakt aufnehmen.... Danke
T4-Gruß, Jens
Irgendwie ja viel Arbeit für den Umstieg…
Interessanterweise hat meine 4kW-Planar im blauen T4 einen deutlich weiteren Verstellbereich als der 2kW-Chinaböller im grünen T4. Das führt dazu, dass ich die 4kW-Heizung weiter runter (und natürlich weiter rauf) als die 2kW regeln kann, von der maximalen Temperatur sind die gar nicht so weit entfernt, allerdings bringt die 4kW deutlich mehr Luftstrom bei größerem Rohrdurchmesser.
Nur so zur Info, wenn du kannst, würde ich mir die Heizung also vorher im Live-Betrieb mal anschauen.
