Werde nächste Woche auch mal neue motorlager besorgen.
Muss nur noch rausfinden welche und welche Marke
Du kannst nur kaufen, was es gibt ... und die taugen alle nichts
Also regelmäßig wechseln
Die ist schon immer sehr sehr leicht undicht. Nach ca. 1000km sieht man ein zwei Tröpfchen unterm Getriebe / Motor.
Das könnte den Ölgeruch erklären , Wenn da ein Tröpfchen in die Kupplung kommt und Verbrennt . Ziehe doch mal den Gummistopfen über der Kupplung aus dem Getriebegehäuse ab ( schau loch ) und schnüffel ein bisschen .
Da ist nichts zu sehen / riechen.
