mein ACV Reimo Camper, 1996/97 hat original 205/65/16 eingetragen.
Habe dies bei noch keinem anderen gesehen....Sonderfahrwerk?
Danke!
Danke!
Ich vermute einen Tippfehler auf der Zulassungsstelle bei 205/65R15,
weil 16-Zoll-Fahrwerk hätte 205/60R16.
Steht da auch unten im Text auf welchen Felgen?
Gib doch mal deine Schlüsselnummern zu 2.1 und 2.2 (bittte alle), dann kann ich das schnell klären.
Neben der Frage von red.cargo was sind denn für Reifen aktuell drauf
Schlüsselnummer gibts keine...öst. Typenschein!
195/70R/15 99S
205/65R/16 99S
Felge gr. Keine Angabe!
Achslast 1510/1330
Tacho - Geschwindigkeit passt perfekt!
Ich vermute auch Tippfehler...
Ich gehe auch von nem Tipfehler aus, und das die 205/65 15 als Bereifung gemeint sind.
bei öst. Behörden gibts keine Tippfehler, schon gar nicht bei der Ausstellung von Typenscheinen die sind übergenau....nehme an, dass da Reimo mitsprach wegen des Wohnmobilausbaues....aber wurscht, schaut eh besser aus als 60er Querschnitt, die waren vom Vorbesitzer drauf und wurden beim Tüv bemängelt. Der Fahrkomfort ist jedenfalls 1A!
vom Typenschein
Das würde mich auch interessieren.
semperit van life 205 65 16C
folgt
Also ca. 3,9% größerer Abrollumfang als bei 205/65R15. Das geht sich i.d.R. noch gut aus.
Da es auch eingetragen ist, spricht ja nichts dagegen, das so zu fahren.
Meine sind 5% größer, aber ohne moderates Chip-Tuning würde ich das nicht fahren wollen.
EDIT: Glaube trotzdem noch an einen Übertragungsfehler bei Übernahme der Daten,
weil beim ACV eigentlich immer die beiden 15-Zoll Reifendimensionen 195/70 und 205/65 als Alternativbereifungen angegeben werden,
(außer mit ESP, da sind i. d. R. nur 205/65R15 freigegeben).
Neben dem herzlichen Willkommensgruß
hier bei uns busbekloppten:
WIR WOLLEN BILDER SEHEN !!
Auch vom Bus
Wenn du dein Profil ausfüllst, findet sich evtl. schneller
jemand der dir helfen könnte und macht es dir und anderen
einfacher.
Wenn ich es richtig gelesen habe kommst du aus Östterreich.
Dort sind auch viele T4 Forianer die dir mit Rat und Tat zur
Seite stehen werden.
Gruß,
Carsten
