Nachdem ich jetzt länger im Forum gesucht habe, und mehrere T4 Teileanbieter kontaktiert habe, setze ich jetzt alle Hoffnung in die "Schwarmintelligenz" der Foren-Gemeinde. Mein Syncro ist ein 2,5 TDI aus 10/1999. HSN: 0603 / TSN: 456, Typ: 7DB, Motor: ACV. Mein Problem: Die Drehfeder/Schenkelfeder die den Arretierhebel in Spannung hält ist gebrochen. Hat jemand eine Idee, wo ich Ersatz finden kann? Oder einen Vorschlag für eine Alternativ-Lösung? Ich kann den Träger zwar fest an die Heckklappe drücken und den Hebel einrasten, aber sicher ist das ohne den Federdruck nicht. Hier mal die gemessenen Daten der Feder: 3 Wicklungen, Breite der Feder: ca. 10mm, Durchmesser des Federdrahtes: 3mm, Innendurchmesser der Feder: ca. 10mm, Außendurchmesser: ca. 16mm
Hilfe! Synchro: Feder vom Arretierhebel schwenkbarer Reserveradträger gebrochen
Hey hab genau das gleiche Problem. Suche seit 4 Jahren nach einer Lösung habe aber auch nichts gefunden. Müssen wohl hoffen das Classic Parts mal die Ersatzteile neu auflegt. Aber denke das wird nichts.
Ein Federnshop der Sonderanfertigungen ab 1 Stück anbietet ergoogeln?
Muster vorhanden?
und den Post gefunden?:
BeitragSyncro Ersatzrad Halterung Feder gebrochen
Bei mir ist die kleine Feder gebrochen die in der Arretierung sitzt um den Harken unter Spannung zu halten. Weis jemand wo man solch eine Feder herbekommt?
Gruß SaschaSascha198318. Mai 2020 um 22:45
