Hallo an alle,
Mein Automatikgetriebe vom 102ps diesel ist defekt, bei mir verbaut ist das Eqg. Passt das Eqd getriebe vom Benziner auch?
Hallo an alle,
Kennst du diese Seite schon? Getriebekennbuchstaben
Ja, aber da kann ich ja nicht sehen ob es ans Steuergerät passt. Und weiß auch nicht was der unterschiedliche Achsantrieb zu bedeuten hat.
Vllt hat jemand ein funktionierendes Getriebe liegen.
sind doch eh beide vom Benziner, nur das eine kürzer übersetzt.
Alles gut, habe ein Funktionierendes gefunden. Sogar gleicher kennbuchstabe.
Jetzt aber mal butter bei die Fische: das wievielte Getriebe ist es dann im dem Bus? das dritte oder vierte? km Stand?
Das werdet ihr nicht glauben, 410000 km das erste Getriebe, einmal den Wandler getauscht.
Dann passen die Angaben in der Wiki nicht, die behauptet, dass das EQG-Getriebe erst ab 11/99 eingebaut wurde - oder gehts gar nicht um den 96er Bus in deinem Profil?
Nein, es geht um einen 2000 multivan. Muss ich mal aktualisieren.
ahhh, danke!
Das angegebene Getriebe ist eigentlich nicht im ACV verbaut worden. Daher die Frage, ob das nicht schon einmal gewechselt wurde?
Welche Getriebekennung steht im Fahrzeugdatenträger?
Ich habe mein Profil aktualisiert, der 96er ist nicht mehr da.
Nee. Aber im AUF.
Zumindest hatte meiner mal so eines drin...
Ja nee der TE hatte eingangs mal ACV angegeben.... deshalb habe ich ja mal nach der Getriebkennung im Datenträger gefragt.....
ACV ist nahezu Baugleich mit AUF.
Aber kein Benziner.
Jo aber hatte anderes Getriebe drin.
Frage TE: kann man ein Getriebe vom Benziner nehmen: ja, da eh vorher schon ein beim Benziner verbautes drin war. Die passen zueinander.
Das läuft gerade aus dem ruder, ich habe gefragt:
Hallo an alle,
Ich habe einen Diesel AUF mit EQG Getriebe. Bei Ebay Kleinanzeigen habe ich ein EQD gefunden und wollte wissen ob das passt. Habe aber jetzt ein anderes gefunden.
Von ACV habe ich nichts geschrieben
Ich dachte ein 2,5 L Diesel mit Automatikgetriebe ist immer ein AUF?
(meiner jedenfalls, und der hat auch ein EQG)
