Und das merkt man vor allem wenn man darauf sitzt - der Sitz wackelt leicht.
Hab zwei Drehkonsolen, ist bei beiden so.
Ideen zur Optimierung, oder liegt das in der Natur der Sache dass die ein gewisses Spiel haben?
Hast du dir einfach mal die Arbeit gemacht und die Konsole auseinander gebaut?
Welche hast du denn?
Die 669E mit der Hohlbohrung für den Kabelbaum der Sitzheizung?
Was wackelt denn genau? Ist es der ganze Sitz oder vielleicht nur die Rückenlehne? Letzteres habe ich auch und viele scheinen dort das Wackeln zu haben. Da gibt es mehrere Threads dazu und u.a. die Erklärung: Rücklehne vom Beifahrersitz wackelt
Das war bei meinen beiden Original-Konsolen als ich den Bus übernommen hatte auch so. Bei jener vom Fahrer wars nach 350'000 km deutlich schlimmer - sind beide rausgeflogen, da ich sie beim Alltagsbus eh nicht brauche. Seit da eine fixe Konsole respekve ein Schwingsitz eingebaut ist, ist das Problem weg
Jupp, auseinander gehabt, entrostet, lackiert - mit Loch für Sitzheizung.
Und es wackelt der ganze Sitz in der Konsole - was der gleiche Sitz ohne Drehkonsole vorher nicht gemacht hat.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Aber gut, dann hätte ich auch keine weitere Idee.
