Hallo Zusammen,
nachdem ich letztens meine Wischwasserdüsen getauscht habe, da diese verstopft waren und sich auch nicht mehr reinigen ließen, habe ich nun folgendes "Problem". Wobei Problem übertrieben ist, ich denke es ist konstruktionsbedingt so.
Der Zulauf zu den Düsen kommt ja von der Beifahrerseite und geht dann von dort zur Fahrerseite. Das bedeutet nun das der Druck auf der Beifahrerseite höher ist und der Strahl somit die Scheibe dort deutlich besser trifft. Auf der Fahrerseite ist natürlich weniger Druck und der Strahl ist etwas schwach und landet im ersten viertel der Scheibe.
Kennt ihr das? Gibt es eine Lösung dazu? Ich hatte mir überlegt den Zulauf bis zur Mitte zu verlängern und dann von dort einzeln an beide Düsen zu gehen, somit müsste der Druck ja bei beiden gleich sein.
