Moin, mein Schiebefenster ist leider undicht. Es ist nicht die Dichtung zwischen Rahmen und Blech, sondern zwischen Scheibe und dem Rahmen. Das ist so ein schmaler und dünner Filzstreifen. Hat jemand zufällig eine Teilenummer oder weiß eine Alternative ?
Schiebefenster Dichtung
Mal sauber machen und vaseline dran.
Sind die ablaufschlitze frei?
und vaseline dran.
wo dran?
Ja unten sind die Abläufe frei. Es kommt zwischen Glas und diesem dünnen Filz Film rein.
Moin
Bau das Schiebe glasteil mal aus und mach alles sauber.
Hab ich vor einigen Wochen machen müssen weil das Schiebeteil von Idioten eingeschlagen wurde.
Die neue Scheibe gleitet etwas schwerer trotz gereinigter filzstreifen..
Merke dir wie rum die Streifen eingebaut waren.
Mfg
Moin
Mfg
Wie baut man denn das Schiebeelement aus? Dachte immer man kann nur das gesamte Fenster ausbauen.
Hi
Bei mir war das Fenster ja schon eingeschlagen. Deshalb kann ich zum Ausbau nichts sagen
Die kunststoffteile oben, unten habe ich erst nach dem die neue Scheibe im Rahmen war von hinten eingeschoben.
Da ich aber beim ersten Versuch die Streifen vertauscht hatte und es sehr schwergängig war mussten die Streifen wieder raus.
Ist der untere erstmal raus, nach hinten schieben, kannst dd es unten aushebeln
Erst musst du das senkrechte u Profil am schiebeteil entfernen.
Der Rahmen ht da eine gummi lippe.
Mfg
Genauso hatte ich auch die Schiebescheibe eingebaut. Ohne die obere und untere Kunststoffschiene läßt sich das Glas in den Rahmen einfädeln.
