Das wird in dem Video zwar so erzählt, aber ich habe das anders in Erinnerung.
ich habe die Ecke vorn schon entrostet und neu gedichtet.
Nach meiner Erinnerung läuft das Mitteldachblech unter dem Blech des äußeren Längsholm weiter ... und es ist auch nicht einfach nur aufgepunktet, sondern mit den inneren Längs- und Querträgern komplex verschweißt.
Dein Opa hat übrigens nicht recht - klar, kann man irgendwie aussen drauf schweißen, wenn man innen nich dran kommt (sieht ja keiner) - dann aber nicht wundern, wenn die Karosse ihre Verwindungssteifigkeit verliert.Ich würde wirklich empfehlen, ein anderes Dach an dieser Stelle aufzutrennen und den Verbund genau anzusehen - wenn Du Dein Dach erst mal aufgeschnitten hast, ist es u.U. nicht wieder herstellbar.
Aber trotzdem kannst Du natürlich machen, was Du für richtig hälst.
Vielen Dank nochmals für deine Erklärungen.
Im Video von Adam wird nicht nur erzählt, auch gezeigt.
Als Quellenangabe - Die 3 Screenshots stammen aus dem Deltabus Video
Dort lässt sich erkennen, daß die mittlere Dachhaut das oberste Blech ist. So zieht sich das über das gesamte Dach. Es biegt nicht irgendwo ab und liegt plötzlich unter den äußeren Blechen. Innen ist es weder mit dem vorderen Dachrahmen, noch den hinteren Spriegeln und Seitenblechen verschweißt. Auf dem mittleren Dachblech gibt's keine anderen Schweißpunkte ausser denen in der Regenrinne.
Leider habe ich keine 3 Dächer zur Verfügung, um es mal alle 20cm zu zerschneiden und 1000% ige Gewissheit zu haben, daß die mittlere Dachhaut nicht plötzlich anders liegt. Es ergibt für mich gesehen, technologisch keinen Sinn, daß es plötzlich drunter liegen sollte. Den Worst Case an meinem Dach möchte ich mir ja ersparen
Daher die Suche nach verlässlichen Infos. Leider gibt's hier bei den Verwertern keine T4. Die verschwinden immer im Ganzen, falls sie denn überhaupt einen zu Gesicht bekommen. Viele schlachten ja lieber Privat, um die Ersatzteile zu Geld zu machen.
Na mal schauen, das Dach Projekt ist nicht heute und morgen sofort. Vielleicht finden sich noch mehr Infos.
Viele Grüße,
maffi
