Hallo zusammen!
Bei meinem MJ 99 mit Climatronic läuft der hintere Gebläsemotor nur sporadisch und nicht reproduzierbar. Ich habe nach anfänglicher Fehlermeldung "01026 - Gebläse für Verdampfer hinten (V20) - 3500" bisher das Relais 114, das Lüfter SG hinten und den Motor selbst getauscht, zusätzlich noch das Climabedienteil gereinigt.
In der Stellglieddiagnose mit VCDS funktioniert der Lüfter IMMER vollumfänglich (bisher vier mal durchgeführt... ).
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Danke und Grüße!
Gunnar
