Moin, bei meinem T4 kühlt der Kühlschrank ebenfalls nicht. Ladegerät ist neu und die Sicherungen überprüft.
BJ 95 California Coach
Was kann ich tun? Irgendwelche Tipps?
Grüße Henrik
Grüße Henrik
Hallo Henrik Henrik1993
Evtl wäre es besser Du würdest ein neues Thema aufmachen (Nur dann kannst Du die Überschrift auch ändern).
Vielleicht lagert ein Mod das Thema aus ( PeZe )
Was wird denn an der E 153 angezeigt:
Spannung (bei stehendem Motor ohne Landstrom)?
Spannung und Steckersymbol (bei stehendem Motor mit Landstrom)?
Wird das Eiskristall angezeigt wenn die Kühlbox eingeschaltet wird?
Wie verhält sich die Spannungsanzeige beim Einschalten der Kühlbox?
Selbsttest der E153 durchführen, startet dann die Kühlbox? Wieviel Ampere werden angezeigt?
Meiner läuft auch nicht, hab ihn fest gebunden
Entschuldige, musste gerade sein
Alle Sicherungen???
Auch die am Steuergerät des Kompressors?
Hatte den Fall damals bei der MonikaSalzburg. Da lag es an ner gerissenen Lötstelle auf der Steuerplatine des Kompressors. Wenn ich das Steuergerät losgeschraubt hatte lief er, bei Befestigung mit 3 Schrauben auch. Aaber sobald ich die 4. Schraube fest drehte ging nichts mehr. An der Abdeckung des Steuergeräts ist auch ne Sicherung verbaut.
Moin Zusammen,
danke für die Tipps und die Hilfe. Ging ja richtig flott.
Lag an einer Sicherung und jetzt funktioniert alles.
Besten Dank an alle ! Wir werden uns bestimmt noch öfter hören. Ich werde beim nächstem mal einen neuen Post eröffnen.
Grüße aus dem Norden Henrik
