T4 California Kühlschrank läuft nicht
  • Moin, bei meinem T4 kühlt der Kühlschrank ebenfalls nicht. Ladegerät ist neu und die Sicherungen überprüft.
    BJ 95 California Coach
    Was kann ich tun? Irgendwelche Tipps?
    Grüße Henrik
  • Hallo Henrik Henrik1993
    Evtl wäre es besser Du würdest ein neues Thema aufmachen (Nur dann kannst Du die Überschrift auch ändern).
    Vielleicht lagert ein Mod das Thema aus ( PeZe )
    Was wird denn an der E 153 angezeigt:
    Spannung (bei stehendem Motor ohne Landstrom)?
    Spannung und Steckersymbol (bei stehendem Motor mit Landstrom)?
    Wird das Eiskristall angezeigt wenn die Kühlbox eingeschaltet wird?
    Wie verhält sich die Spannungsanzeige beim Einschalten der Kühlbox?
    Selbsttest der E153 durchführen, startet dann die Kühlbox? Wieviel Ampere werden angezeigt?
  • PeZe 3. April 2024 um 18:00
    Hat den Titel des Themas von „T4 Claifornia Kühlschrank läuft nicht“ zu „T4 California Kühlschrank läuft nicht“ geändert.
  • Meiner läuft auch nicht, hab ihn fest gebunden:P
    Entschuldige, musste gerade sein^^
    Alle Sicherungen???
    Auch die am Steuergerät des Kompressors?
    Hatte den Fall damals bei der MonikaSalzburg. Da lag es an ner gerissenen Lötstelle auf der Steuerplatine des Kompressors. Wenn ich das Steuergerät losgeschraubt hatte lief er, bei Befestigung mit 3 Schrauben auch. Aaber sobald ich die 4. Schraube fest drehte ging nichts mehr. An der Abdeckung des Steuergeräts ist auch ne Sicherung verbaut.
    Schöne Grüße aus Südostbayern
    MfG
    Multisepp
    Der schwarze: Modell 2000, ACV, Multivan II
    Der silberne: EZ 2002, AXG, Multivan II
    Edersee 2019 Nr. 126
    Edersee 2020 Nr. 176
  • Moin Zusammen,
    danke für die Tipps und die Hilfe. Ging ja richtig flott. :)
    Lag an einer Sicherung und jetzt funktioniert alles.
    Besten Dank an alle ! Wir werden uns bestimmt noch öfter hören. Ich werde beim nächstem mal einen neuen Post eröffnen.
    Grüße aus dem Norden Henrik
