Hi all,
wenn ich die Fahrertüre abmontieren will. Was geht besser:
Verkabelung in der Türe lösen oder innen im Fahrzeug.
LG
Olli
Hi all,
LG
Olli
Da ich kürzlich meinen Kabelbaum repariert habe kann ich dir nur sagen das die Kabel links unten neben ZE gesteckt sind und leicht zu lösen sind. Ein Massekabel ist noch unterhalb der Entriegelung der Motorhaube, kommt mann auch ran.
Würde also sagen, Tür zusammen lassen.....
Ok, die Metallplatte muss da aber vorher ab, sonst kommt man nicht hin, oder?
An die Kabel kommt mann überall hin, es muss nur die Verkleidung unten bei den Pedalen rausgenommen werden und halt die vorm Sicherungskasten...
Ich habe noch den Sicherungskasten rausgehoben und etwas zur Seite.
Ans Massekabel das unter dem Teppich ist kommt mann auch ran...
Sicher schneller und einfacher als Türverkleidung ab wo mann evtl wieder irgendwas an Plastikhaltern abbricht...
Weiß jetzt nicht welche Metallplatte du meinst?
Die Kabelbäume innen am Fahrzeug an den Türholmen lösen geht am schnellsten. Alle ausklipsen und Masse abschrauben, fertig.
Gruß, Uwe
