Hier mein Bericht vom Einbau der Lokari Radhausschalen:
Angefangen habe ich vorne rechts:
Die Lokaris passen eigentlich schon sehr gut, bei mir musste ich bei der vorne rechts etwas nachschneiden, damit die Kabel/Leitungen für ABS/Bremse Platz hatten.
Zur Befestigung: Ich sehe da kein grosses Problem, die Löcher ins Blech zu bohren. Ich habe jedes Loch mit KFZ Dichtungsmasse eingeschmiert und dann die entsprechende Schraube festgeschraubt, so dass die Dichtmasse richtig rausquillt, da sollte dann eigentlich reichen.
Bei den vorderen Schalen, habe ich alle Löcher wie vorgesehen (Markierungen) verwendet, nur die Befestigung an der Unterbodenwanne halte ich für ungünstig, da man ja da doch öfter mal ran muss. Deshalb habe ich die Schraube etwas höher gesetzt.
Bei der linken Schale ist nun noch der Zuheizer zu beachten.
Jemand im Forum schrieb schon, er hätte da ein Blech vor den Auspuff des Zuheizers befestigt, dies schien mir eine sehr gute Lösung.
Hier erst mal dei Ansicht wie der Auspuff im vorderen Radhaus bei mir aussieht:
Ich habe mir also ein Alu Blech geschnitten und dieses an der schon vorhandenen Lasche mit zwei M8er Schrauben und selbstsichernden
Muttern befestigt. Das Blech hat bei mir die Masse 17x27cm. So 1.5mm dick.
Hier noch ein Foto der eingebauten Schale vorn:
Am Schluss kann man sehr gut mit dem Heissluftfön die Kanten am Radlauf (?) angleichen, damit die Schale dort gleichmässig anliegt.
Ich habe für den Einbau übrigens noch nicht mal die Räder abmontiert, ging auch so ganz easy, wenn man den Bus etwas hochbockt . Zusätzlichen Unterbodenschutz gab's jetzt erst mal nicht, normalerweise hätte der Bussi den Winter ja auch ganz ohne lokaris überstehen müssen. Das kann man wenn man möchte ja auch noch im nächsten Frühjahr nachholen.
Klaus
