weil hier einige Gasfahrer berichten das ihre Motoren beim Gaswegnehmen absterben möchte ich mal meine Erfahrungen
dazu berichten. Mein Motor ist zwar nur ganz selten ausgegangen, aber die Drehzahl fiel bei mir auch manchmal ganz schön
in den Keller wenn ich vom Gaspedal runter bin. Im Zusammenhang mit dem Kaltlaufreglerthread und meiner Beobachtung
bei der Eintragung der Gasanlage* habe ich jetzt eine neue Lambdasonde eingebaut. Und zwar die hier für 38,40€. Resultat
ist das der Drehzahlabfall ganz weg ist, der Motor seitdem nicht mehr abgestorben ist und der Verbrauch um ca. 1L/100km
runtergegangen ist. Den Verbrauchsrückgang kann ich noch nicht garantieren weil ich zurzeit weniger Autobahn als gewöhnlich
fahre und deswegen nur vermuten kann, aber der Motor läuft spürbar ruhiger.
Es besteht natürlich die Möglichkeit das jetzt das Gemisch Magerer oder Fetter ist und deswegen der Motor anders läuft.
Aber entscheidend ist doch was hinten raus kommt oder?
Vielleicht erkennt einer der Spezialisten hier den genauen Zusammenhang. Ich wollte nur meine Erfahrungen schildern
um anderen mit ähnlichen Problemen vielleicht noch eine mögliche Ursache zu nennen.
*) Bei der AU als die Gasanlage eingetragen wurde konnte ich auf dem Monitor des Dekra-Computers beobachten
dass das Lambdasondensignal ewig gebraucht hat um sich einzupendeln. Es war ewig lange zu hoch im roten Bereich.
Ein zu hohes Signal (>0,5Volt) erzeugt normalerweise ein zu fettes Gemisch. Meine alte Lambdasonde hatte schon
diverse Ablagerungen drauf. Keine Ahnung ob eine Reinigung auch schon geholfen hätte. Jedenfalls funktioniert die
neue für kleines Geld einwandfrei.
