Wie werden Back to Back im MV1 befestigt? Fertig, mit Bildern!
  • Habe einen Trapo mit den Befestigungspunkten für den 2er Sitz in der 2. Reihe. So wie die, die in der Caravelle auch vorhanden sind.
    Nun möchte ich aber Back to Back Sitze einbauen. Die mit der Kühlbox drunter. Habe jetzt 2 Stück davon.
    Kann mir jemand die Maße von den Befestigungspunkten geben?
    Werden die auf Schienen, Gestell oder direkt mit dem Boden verschraubt?
    Befestigt werden die mit 4xM8 Imbusschrauben.
    Ich habe noch keinen Plan wie, nur werden die nicht an den Vordersitzen befestigt.
    Fragende Grüße
    Matthias
    Um diese Sitze geht es
    auf dem Boden sind Platten aufgeschweisst in denen ein Gewinde ist. Dort wird der Sitz verschraubt.
    Habe mir einen zweiten nachgerüstet und auch einfach Platten aufgeschweisst.
    Einfach den Boden hoch nehmen, den Abstand zwischen den Sicken messen und massiver platten anfertigen lassen und aufschweissen. Danach mit der Oberfräse den Boden etwas von unten ausnehmen damit der wider plan aufliegt.
    Gruss
    Norbert
    PS hab leider keine Bilder gemacht
  • von " Bullimängel" in "Tipps und Tricks"
    sonoerchen
    lg
    sonoerchen
    Seit mehr als 22 Jahren T4 :drive:
    04/05/2001 - 10/12/2008 - T4 Transporter Bj. 1991 KR 1X
    10/12/2008 - ................T4 Transporter Bj. 2001 LR ACV
  • Habe am Dienstag einen Termin um mir Gewindeplatten einschweißen zu lassen.
    Nur habe ich immer noch keine Maße.
    Kann denn mal jemand die Abstände messen?
    Mir würde auch der Abstand Sitzbank zu Back to Back Sitz reichen.
    Bitte, bitte.
    Danke
    Matthias
  • Es ist vollbracht. Sitze sind drin.
    @edefauler
    Danke für den Tipp
    Habe folgende Lösung realisiert.
    Einfach 4 Flacheisen mit Gewinde für die Sitzaufnahme auf den Boden geschweißt.
    Dann meine Holzplatten drüber, natürlich habe ich die Unterseite gefräst.
    Und weil ich schon dabei war auch noch neuen Teppich verlegt.
    Sitze draufgeschraubt. Fertig
    Jetzt habe ich meine gewünschten 7 Sitze.
    Fehlt nur noch der Tisch.
    Entweder baue ich den selber oder ich nehme den von meinem Nachbarn.
    Ist aus nen [SIZE=7]Vito.[/SIZE] :D
    CU
    Matthias
    Aerodynamik ist nur etwas für Leute die keine Motoren bauen können (Michael Schumacher)
  • Haste gut gemacht, gefällt mir :]
    Habs ebenso getan, allerdings mit den hockklappbaren BtB Sitzen.
    Warum haste die genommen, um die Kühlbox unterzubringen?
    Woher kommst'n? Ich glotz jeden Tag rüber in den Rheingau auf dem Weg zur Maloche...
  • @VeeDub
    Richtig, ich will 2 Kühlboxen unterbringen.
    In die Originalen Kühlboxen passt ja doch nicht so viel rein.
    Habe noch ne weitere Kühlbox zwischen Fahrer und Beifahrersitz stehen.
    Ich denke 3 Stück müßten dann reichen.
    Nicht glotzen mit der Fähre rüber kommen.
    <-- steht hier komme aus Oestrich.
    Der Hintergrund vom Avatar ist Hallgarten.
    Man sieht sich ;)
    Matthias
    Einmal editiert, zuletzt von Rheingau(n)er (21. April 2006 um 17:51)
  • Zitat
    :tongue: ich will nicht neugierig sein
    8o drei Kühlboxen, was drin? Party angesagt:D
  • Wie hast du das mit den Gurten gelöst?
    Hast du dir ne MV Sitzkonsole für vorne geholt, oder wie hast du die entsprechenden Gurte befestigt? Ich sehe auf deinem letzten Bild leider weder ne Peitsche noch n Schloss!!!
    Gruß Hoffy
    Um alle Klarheiten zu beseitigen: :D :D :D :D
    Bin n Güstrower (Nordlicht), den es für fast 4 Jahre zur Entwicklungshilfe nach München verschlagen hatte :D :D :D zwischenzeitlich in den Kassler Bergen rumgetrieben hat, nun aber endlich wieder im heimischen Norden sesshaft geworden ist...
    Diesel
  • Zitat
    original gehören da Automatic-Zwei-Punkt-Gurte ins Auto geschraubt, für die beiden Sitze
  • Multi-Fanfare
    Habe mir gedacht, wenn ich so auf die Treffen fahre, kann man doch eigentlich nicht genug an Kühlung haben. 2 Boxen für Bier und eine Flasche Wasser und die 3. Box für Grillzeug. In die Originalen Kühlboxen passen ja noch nicht mal 10 Flaschen rein.
    Aber erst mal habe ich an meine Biertour gedacht.
    Wir (7 Mann) fahren seit 12 Jahren nach Pottenstein (Oberfranken) zum Biertrinken, d.h. wir wollen irgend wann mal alle 320 Privaten Brauereien besuchen. Da ich ja 6 Durstige Mitfahrer habe, sind 3 Kühlboxen nicht wirklich viel. :D
    Hoffy
    Gurte habe ich bis jetzt noch keine. Habe aber gelesen das für die Rückwärtigen Sitze keine vorgeschrieben sind. Werde aber dennoch Beckengurte einbauen.
    @TERMINATOR4
    Danke für die Info. Habe Chris schon angeschrieben und nehme den Tisch.
    @alle
    Hat vielleicht noch jemand ne PS2 rumliegen? Max. bis 50 Euro.
    Gruß aus dem Rheingau
    Matthias
    hasste schön gemacht :)
    Sieht ja fast so aus wie bei mir, wenn ich ihn mal einbaue...... aber meistens sitzt bei mir dort der Motorradhalter :)
    Hast es aber gut gemeint mit den Flacheisen.
    Ich hab welche genommen die genau zwischen die erhebungen passen und dann eingeschweisst wurden.
    Leider hab ich keine Bilder gemacht.
    Wie hast du den Holzboden ausgenommen ? Ich hab es mit ner Oberfräse gemacht, ging sehr gut
    Gruss
    Norbert
  • hallo,
    nur ne ganz kurze und wahrscheinlich sehr blöde Frage:
    wieso seh ich denn Eure Bilder nicht? Muss ich da irgendeine Einstellung ändern??
    Ich möchte bei mir statt eines Klappsitzes eine Kiste einbauen - zwecks Stauraumvergrößerung und frage mich, wie ich die am besten im Boden befestige...
    gruss
    schnigger
    ALLES KLAR JETZT - war wohl ne Einstellung am Rechner zu Hause...auffe arbeit kann ich alles gucken...
    Einmal editiert, zuletzt von schnigger (23. Mai 2006 um 16:05)
