Freunde, mein Bus (BJ 92, AAB, ca. 255 tkm) hat 4 – 5 Wochen seltsame Mucken:
1.
Es verschwinden ca 1 ½ l Öl und ¾ l Wasser auf 1000 km ins Nirwana
2.
Am Berg ist Leistung Fehlanzeige (wurde in der letzten Zeit immer schlechter). Ok, der AAB hat eh nicht so viel davon. Aber jetzt komm ich damit an einem 500 m langen Berg mit 9% Steigung nur noch im 3. Gang mit 55 – 60 km/h hoch und die nachfolgenden Autos halten Abstand, da mein Bus dabei qualmt wie Sau. Im unteren Drittel des Berges, wo ich noch im 4. Gang bin, raucht es hinten schwarz. Wenn ich dann runterschalten muss wird der Qualm blau. KW-Temperatur steigt lt. KI auf ca. 100° an.
3.
Mir ist aufgefallen, dass die Lamellen am Kühlerventilator auch nach einer Fahrt von 60 km bei 18° Außentemperatur geschlossen sind
4.
Beim Abstellen des Motors zeigt das KI eine KW-Temp von ca. 95° an, da sollten doch die Venti´s laufen, tun sie aber nicht. Wenn ich nach einer ½ Stunde weiterfahren will, zeigt das KI nur noch 65-70° an.
5.
Heute früh wollte er nicht so recht anspringen (sonst problemlos), meine Frau musste 5 oder 6 mal vorglühen und orgeln bis er kam. Die grau-schwarze Rauchwolke war nach 5 Minuten noch zu sehen.
Bzgl. der Punkte 1 und 2 gab es eine Diagnose einer Werkstatt: ZKD, mit evtl. gerissenem ZK. Mündlicher Kostenvoranschlag: 2500 €, mit Tendenz zu höher, da die Werkstatt gleich alle Lager und Dichtungen ersetzen will.
Lt. Etzold und in vielen Beiträgen hier im Forum sollte der Qualm bei einer defekten ZKD aber weis sein. Zudem steigt die Motortemperatur nie höher als 100° (die Kontrollleuchte geht nicht an) und bei einem früheren Auto von mir ging, als die ZKD durchbrannte, die Temperaturanzeige schlagartig in den roten Bereich.
Ist bei diesen Symptomen wirklich die ZKD und der Kopf hin, oder leidet der Bus an einer anderen Krankheit?
Ich habe keine Lust (und im Lotto hab ich auch noch nie gewonnen), den ZK mit Dichtung für ´nen Haufen Geld richten zu lassen, und hinterher ist es noch genauso wie jetzt.
Der Scheiß ist ja dass ich das Auto brauche.
Was ist da bloß los?
