    bei mir werden die Radlager an der HA immer lauter und ich muss diese demnächst austauschen.
    Ist der Aufwand groß und was kosten die Dinger
    Soll man die VA gleich mitmachen?
    Josef
  • Nun ja, die Radlager hinten sind genau wie die vorderen eingepresst und du brauchst ein Spezialwerkzeug zum Aus- und Einpressen des Lagers. Ansonsten musst du die komplette Bremse und Radnabe an der Hinterachse abbaue.n
  • Zitat
    Original von Multi-Fanfare
    Hat jemand Erfahrungswerte bzgl. der ungefähren Kosten? :nixpeil:
  • Zitat
    Original von Josef
    Josef
    Bist Du sicher das es die Radlager sind und keine Sägezahnbildung an den Hinterreifen ?
    Klingt genauso und ist nichts ungewöhnliches beim T4, speziell bei Breitreifen.
    Gruss
    Frank
  • Servus !
    Habe den Wchsel hinter mit bei ca. 210TKM.
    Die Lager haben angefangen zu quietschen.
    Der Wechsel war nicht gerade einfach.
    Kosten waren bei mir 80€ ohne Lager.
    Gruß, Torsten
    If you can't Dodge it, Ram it !
  • Spiel ... selten !
    Wenn das Radlager anfängt zu quietschen ist meist der Dichtungsring im Lager trocken....
    Solltes es rauschen oder brummen... dann ist es ebenso fällig !
    Radlager HA lässt sich nur mit spezail Werkzeug tauschen !
    Ausbau vom Lenker wäre möglich , ist aber unangebracht..., da danach die Achse neu vermessen werden muss!
    Es Grüßt Kai :D
