bei mir werden die Radlager an der HA immer lauter und ich muss diese demnächst austauschen.
Ist der Aufwand groß und was kosten die Dinger
Soll man die VA gleich mitmachen?
Josef
Josef
Nun ja, die Radlager hinten sind genau wie die vorderen eingepresst und du brauchst ein Spezialwerkzeug zum Aus- und Einpressen des Lagers. Ansonsten musst du die komplette Bremse und Radnabe an der Hinterachse abbaue.n
Hat jemand Erfahrungswerte bzgl. der ungefähren Kosten?
ZitatOriginal von Josef
Ist der Aufwand groß und was kosten die DingerSoll man die VA gleich mitmachen?
Josef
Bist Du sicher das es die Radlager sind und keine Sägezahnbildung an den Hinterreifen ?
Klingt genauso und ist nichts ungewöhnliches beim T4, speziell bei Breitreifen.
Servus !
Habe den Wchsel hinter mit bei ca. 210TKM.
Die Lager haben angefangen zu quietschen.
Der Wechsel war nicht gerade einfach.
Kosten waren bei mir 80€ ohne Lager.
Gruß, Torsten
ma hochbocken und mal am rad richtig wackeln. Müsste doch bereits Spiel sein. Gruß MC
Spiel ... selten !
Wenn das Radlager anfängt zu quietschen ist meist der Dichtungsring im Lager trocken....
Solltes es rauschen oder brummen... dann ist es ebenso fällig !
Radlager HA lässt sich nur mit spezail Werkzeug tauschen !
Ausbau vom Lenker wäre möglich , ist aber unangebracht..., da danach die Achse neu vermessen werden muss!
